26.07.2010, 18:09
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
bei meinem hab ich auch das gefühl, das da n loch im Tank ist.
26.07.2010, 18:49
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
EIN Loch??
Also meiner hat viele Löcher. Das wo man den Sprit reinkippt. Dann die Löcher zum Motor und nicht zu vergessen das Rostloch, von wo der Sprit ab 30 Litern Tankinhalt auf die Straße läuft
@milfhunta
Tank kann man schon schweißen. Entweder SEHR gut und LANGE auslüften lassen oder sicherheitshalber mit Wasser füllen.
Frag doch mal bei einer der unzähligen kleinen Werkstattklitschen rund um Bayreuth an. Da sind noch viele ECHTE Autoschrauber am Werk. Bestimmt kann sich da einer um den Tank kümmern.
Geändert von 730erCruiser (26.07.2010 um 18:57 Uhr).
26.07.2010, 19:30
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Danke für die Tipps. Ich werd mal die Adresse anrufen, die mir Thorsten gegeben hat. Ansonsten halt nen Spengler o. so.
Auf Tank schweißen haben die meisten wohl kein Bock.
Das Problem: Ich bin net daheim, wo mein Werkzeug ist, sondern bei meinen Eltern zu besuch...
Autoverwerter auch schon abtelefoniert...nix:-(
Die Frage ist ja, warum hat man da ein Loch reingebohrt?
Hat sich etwa schonmal jemand die Abwrackprämie für das Auto geholt?
(Beim Autoverwerter pumpen sie ja so den Sprit ab)
26.07.2010, 19:47
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Nein ein kleiner Smart ist neben deinem geparkten 7ner liegengeblieben ohne Sprit,dann hat der Fahrer deinen Tank angebohrt und konnte so mit deiner Tankfüllung 2 Jahre kostenlos Smart fahren.
Das ist die einzig mögliche Erklärung.
26.07.2010, 19:31
Den Tank mit Wasser auffüllen, und dann Schweissen, ist eine sehr Unsichere Sache. Nicht was die Explosionsgefahr angeht, nein, um ihn auch wirklich richtig Dicht zu bekommen. Je nachdem, wie Gross das Loch ist, kannst Du es auch mit einem Lötkolben, in Richtiger Grösse, mit Lötzinn, wieder abdichten. sollte es aber so sein, das die Undichtigkeit, genau an der Sammlung liegt, da wo beide Tankhälften zusammen Geschweisst sind, dann wird es schon etwas Problematischer. Je mehr Du da am Rost "herumstocherst", um so grösser wird das Loch. Ich würde mich lieber nach einen guten gebrauchten Tank umsehen. Wenn der Tank, erst mal eine Durchrostung hat, dann dauert es nicht lange, bis nach der Reparation, eine neue Undichtigkeit auftaucht.
Gruss dansker
26.07.2010, 19:42
Klaus, du hast es nicht richtig verstanden. Mit Rost hat der Tank wenig Probleme:
Es ist ein Loch gebohrt worden 12mm Bohrer
Ich schätze, beim Autoverwerter.
Rost ist da überhaupt keiner.
Ich denke, mit einem Flicken bekommt man den schon dicht oder?
26.07.2010, 19:48
Ok, dann hab ich das wohl falsch verstanden. Denn wenn man Hört, es ist ein Loch im Tank, dann bringt man das ja Automatisch, mit Rost in Verbindung. Ich würde den Tank Löten lassen. Wird er Geschweisst, dann gibt es eine so Hohe Temperatur, das auf der Innenseite, des Tanks, die Galvanisierung, "Abgefackelt" wird, und Du Dir den Rost im Tank, schon Vorprogrammiert hast. Wird es richtig gemacht, dann ist es mit Zinn-Lot, sehr gut, und hält auch.
Gruss dansker
26.07.2010, 20:27
@dansker
Der mit dem Rostloch im Tank bin ich
Deswegen hab ich mir auch einen anderen besorgt, da bei Rost jeder Versuch zu flicken schon vergebliche Mühe ist (vor allem da auch noch an der Falz).
Ansonsten schließ ich mich dir auch an, in Hinsicht auf das Löten. Ist in diesem Fall wirklich besser.
Wobei Schweißen aber auch ginge. Da das Loch unten sitzt und die Stelle später immer von Benzin überzogen ist kommt es da wohl zu keinen Rostproblemen. Was aber an den Seitenwänden oder oben ist würd ich auch net schweißen. Da kann es später durch Kondenswasser schnell zu Rost von innen kommen.
@milfhunta
Wenn alle Stricke reißen kannst Du das Loch auch provisorisch wieder abdichten. Ich hab schon mal ein Loch etwas vergrößert bis ich es passend für eine Schraube hatte. Das ganze mit HYLOMAR abgedichtet (von denen gibt es eine Motordichtungsmasse die auch Benzinfest ist).
26.07.2010, 21:48
Felgenschlossvergesser
Fahrzeug: E38 730i Bj 95 /E39 530d Bj.99 Yamaha FJ 1200
Ich hätte noch nen Tank da aus nem 92 Baujahr 730 V8.Wenn eure Tanks alle den berühmten LOCHFRASS haben,der hat keinen ..
