Alt 25.08.2010, 16:10   #1
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Standard 5HP18 Getriebe Probleme
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit dem 5HP18.
Und zwar wenn der Wagen Kalt ist Funktioniert alles bestens.
Wenn er Warm ist so nach ca. 25 Km Fahrt schaltet er vom 2.in den 3.Gang hart.
Aber nur wenn der wagen warm ist und nur der 2. in den 3. Gang.
Alle anderen Gänge Funktionieren einwandfrei.
Reset der Steuergeräte hab ich schon gemacht ohne erfolg.
Was könnte der Fehler sein.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2010, 21:46   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann sein, das ein El-ventil, im Schaltkasten klemmt. bei mir war es auch so, nur das wenn er Kalt war, nicht vom 3.,in den 4ten wollte. Wenn er dann Warm war, funktionierte alles wieder wie Normal. Habe nach dem urlaub, dann mal ein ventil getauscht, und nun ist alles wieder Ok.
Gruss dansker
Alt 25.08.2010, 23:29   #3
givings41
Kölsch Blood
Hallo Dansker,
kann es denn auch ein Ventil sein wenn es bei mir nur auftritt wenn er Warm ist.
Bei dir war es ja andersrum.
Alt 26.08.2010, 01:38   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
auch ein Öl-Filterwechsel, kann da manchmal Wunder wirken, hilft das dann aber auch nicht, dann wirkt das Prinzip von dansker.
LG
Andreas
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2010, 08:09   #5
givings41
Kölsch Blood
Hallo Marielle,
das ist von Vorbesitzer auch schon gemacht worden.
Und der neue Chip ist auch eingebaut.
Alt 20.09.2010, 14:02   #6
givings41
Kölsch Blood
habe jetzt ein neues Getriebesteuergerät eingebaut es war von einem 93er Bauj.
Bist jetzt schaltet das Getriebe einwandfrei.
War wohl das alte Steuergerät nicht mehr in Ordnung.
Getriebe: 5hp18 Automatikgetriebe Probleme \/8CruiseR BMW 7er, Modell E32 10 14.03.2010 19:18
5hp18 Getriebe Delta8 Suche... 0 26.02.2010 01:09
E32-Teile: Getriebe 5HP18 aus 730i V8 E32Schrauber Biete... 0 23.11.2009 09:59
Modellfrage Getriebe ZF 5HP18 DaRa75 BMW 7er, Modell E38 1 29.09.2009 00:51
Suche EGS für E32 730i V8 mit ZF 5HP18-Getriebe 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 0 24.06.2003 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
