hab bei meinem 730IA V8 einen Getriebe Ölwechsel inkl. neuem Ölsieb usw.
vorgenommen, nach der anleitung unter Tipps & Tricks.
weil bei mir das Problem mit dem Rückwärtsgang vorhanden war.
wenn er kalt war hat er schön in den rückwärtsgang geschaltet.
je wärmer es wurde desto mehr verzögerte sich die schaltung mit dem R gang.
manchmal musste man leicht gas geben damit er in den R gang reingeht.
ansonsten garkeine probleme gehabt.
lief alles butterweich.
vorm Ölwechsel ging er 2 mal in den Getriebe not programm.
mit der meldung im bc "Getriebeprogramm".
nach dem ölwechsel geht jetzt auch schön der R gang rein.
bei D läuft auch alles prima.
aber wenn ich Ihn manuell schalte, also den wahlhebel runter auf 2 nehme
geht er erstmal kurz voran und dann rutsch es durch.
wenn ich dann das winterprogramm wähle schaltet er in den 2.ten und fährt normal weiter.
wenn der wahlhebel bei 3 steht funktioniert auch alles bestens.
nur wenn ich manuell den 2.ten nehme und los fahre dann macht er mir probleme.
und man kann ein leichtes quitschen wahrnehmen.
ölstand wurde mehrmals kontrolliert.
da dürfte jetzt nicht zu viel und auch nicht zu wenig öl drin sein.
gestern hat ein kollege seinen carsoft mal ran gehalten.
und das ist dabei raus gekommen.
nach dem angeblichen löschen kommt jetzt nur noch status fehler bei carsoft.
konnte den dicken nach der lösch aktion noch nicht testen.
weil meine 5 tagesschilder abgelaufen sind.
werde es aber schnellstens mal probieren.
also es war vorher nur das problem mit dem R gang.
jetzt hab ich ein anderes problem.
was meint Ihr was damit ist?
bei meinem gingen ca. 4,5 liter bis 5 liter neues ATF Dexron III rein.
danke euch schonmal im voraus und wünsche mir das ich nicht schon ein anderes AG brauche
MfG...Özer
