Alt 15.09.2010, 22:55   #1
richy01
Fahrzeug: e38- 728i
Standard Motor nimmt während der Fahrt kein Gas mehr an.
hallo leute
bin heute abend von der arbeit heimgefahren, hatte tempomat drin und plötzlich hat der wagen das gas weggenommen und hat auch nicht mehr reagiert wenn ich aufs gas gegangen bin! dann hat die automatik immer weiter runter geschaltet und dann ging der motor schließlich aus.. dann bin ich rechts ran gefahren, zündung komplett aus und wieder neu gestartet und bin ganz normal weiter gefahren, dann bin ich den abend auch noch ca 50 km gefahren ohne probleme. jetz bin ich vor paar minunten heimgefahren und hatte das problem wieder, diesmal in der stadt ohne tempomat.. auto dann wieder neu gestartet ( ist aber iwie schlechter angesprungen als normal).
jetzt wollt ich mal nachfragen was da los sein könnte?
luftmengenmesser vlt?
bin vor einer woche mit dem wagen im urlaub gewesen, hatte die langstrecke auch keine probleme, mich wundert nur das das jetz auf einmal aufgekommen ist..
auto:
bmw e38
2,8l 193ps
automatik mit steptronik
bj 96
180000 km
bin für jede hilfe dankbar
richy01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2010, 12:49   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, wenn da nicht der Nockenwellensensor oder so etwas drinsteht würde ich auf die Benzinpumpe tippen.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2010, 13:16   #3
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Hatte das selbe Problem ab und an, Nockenwellensensor getauscht, seitdem ist Ruhe. Bei mir hat allerdings kurz voll aufs Gas treten geholfen... Der Stand aber auch im Fehlerspeicher drin.
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2010, 23:52   #4
richy01
Fahrzeug: e38- 728i
okay,was kostet son nockenwellensensor also ich geh davon aus das man den nich selbst welchseln kann. also daher inkl einbau ?!
bis jetz war das problem nicht mehr aber mal schaun obs wieder auftritt.
im bordcomputer hat er übrigens auch nichts angezeigt.
Alt 17.09.2010, 09:32   #5
supra2700
Sensor kostet irgendwas um die 80 Euro, selber einbauen gar kein Problem.
Alt 17.09.2010, 10:25   #6
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Genau, um ganz genau zu sein 86€ beim Freundlichen, habe gestern auch einen gekauft - habe ein ähnliches Problem. Zudem kommt noch das mir ein Teil der Leistung fehlt, liegt vermutlich an irgendwelchen Ersatzwerten, die das Steuergerät dann nimmt. Der Bordcomputer zeigt Dir das Problem leider nicht an, beim Auslesen steht meist "Signal unplausibel". Bei Fahrzeugen ohne Vanos hat das eigendlich nicht so die Auswirkung, da laut BMW hier nur das Signal zum Starten benötigt wird - was aber meiner Meinung nach nicht ganz stimmt. Denn das Signal wird benötigt um den Einspritzzyklus zu bestimmen, was man dann merkt, dass der Wagen A: schlechter anspringt, B: weniger Leistung hat, C: manchmal kein Gas annimmt (mal Vollgas geben, da fängt er sich meistens).
Eigendlich hat Supra2700 alles gesagt, ich hoffe Dir helfen die Tipp's
Michael
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M30 nimmt plötzlich kein Gas mehr an??? Laafer BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2008 16:18
Motor nimmt nach ca.3min kein Gas mehr an geht schliesslich aus Martin875 BMW 7er, Modell E32 6 11.03.2006 12:00
Motorraum: Motor Nimmt Kein Gas AN Wenn Warm Ist Xristos BMW 7er, Modell E32 3 16.09.2005 14:04
Motorraum: HILFE! V12 nimmt kein Gas mehr an! Chevalje BMW 7er, Modell E32 8 06.07.2005 09:22
Motorraum: Motor nimmt im warmen Zustand kein Gas an HF BMW 7er, Modell E32 4 14.01.2005 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
