Alt 18.09.2010, 14:03   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard Nach dem Tüv
Hallo Leute,
Ich war gestern beim TÜV und habe eine neue Plakette gekriegt.
Allerdings, es wurdern ein paar kleine Mängel gefunden:
1. Motoröl verlust
2. Feststellbremse nur 90% funktionsfähig
3. Gelenk links vorne muß gewechselt werden. Kann mir jemand sagen, welches Teil ist es (sihe Bild unten)?
4. Bremscheiben vorne ziemlich dünn.
Mein Schrauber sagt: Motorschwitzen ist normal, so lassen; das gleiche geht für die Handbremse; Gelenk muß gewechselt werden; Weiter mit der Bremscheiben fahren, bis Belag vorhanden ist. Dann beide wechseln.
Würdet ihr genauso vorgehen?
Danke im Vorraus.
Dateityp: tif DOC160910.tif (76,6 KB, 91x aufgerufen)
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 14:35   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das sieht mir nach der Druck-Strebe (die hintere) aus.
Die ist auch häufig defekt.
Jedoch ist das Bild sooooooooo klein, dass man nun wirklich nicht viel erkennen kann.
Signatur:
Alt 18.09.2010, 15:04   #3
Toofilla
Ich werde ein großeres Bild aufladen.
Alt 18.09.2010, 17:23   #4
Toofilla
Neues Bild
Geändert von Toofilla (20.09.2010 um 15:26 Uhr).
Alt 18.09.2010, 17:29   #5
Stefan-HRO
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Top!
Zitat von Toofilla Beitrag anzeigen
Neues Bild
Für mich sieht das Angemalte eheer nach Lenkhebel aus.
Geht aber schnell zubeheben.
Stefan-HRO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 17:45   #6
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Da wird es sich um Teil 1 und 6 handeln.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) -> Teilekatalog
Wenn schon, dann gleich beide wechseln.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 17:53   #7
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
für mich sieht das eher nach der mittleren spurstange aus, was er da angemalt hat. wenn es der lenkhebel wäre würde er sicherlich die andere seite vom hebel markieren.
so wisch habe ich auch noch nie gesehen, normal wird doch aufgeschrieben was es ist, sodas man nicht rätseln muss.
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 17:53   #8
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
das isn kugelkopf an der mitleren spurstange.
tausch lieber gleich die komplette und mach gleich ne neue buchse in den umlenkhebel...vermessen werden muss er sowieso
mfg Björn
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 17:55   #9
Toofilla
Danke. Das heißt, Lenkhebel und Lenkführungshebel sind zwei verschiedene Teile (im ETK Bild aber sieht man nur das eine links und das andere rechts, stimmt?)? Und wie merkt man wenn sie kaputt sind? Ich spüre nichts am Lenkrad.
Ups, inzwischen sind andere Meinungen aufgetaucht, muß ich mir zuerst alle lesen....
Alt 18.09.2010, 17:54   #10
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
ich würde sagen, Kugelkopf Spurstange mitte, Nr. 10 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgestange/Spurstangen BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Oh, da war jemand schneller.
Gruß Uwe
Geändert von framo722 (18.09.2010 um 17:55 Uhr). Grund: zu langsam :-)
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E23 mit ein paar Mängeln vor dem TÜV bmwe23 BMW 7er, Modell E23 7 22.01.2010 14:51
Probleme mit dem TÜV bwhille BMW 7er, Modell E38 12 04.02.2009 21:49
Fahrwerk: Stress mit dem TÜV !!! oetti BMW 7er, Modell E32 6 24.11.2007 16:58
Innenraum: Geräusche hinter dem Tacho nach dem ausschalten des Motors?? dirk750 BMW 7er, Modell E32 4 13.03.2007 16:35
mit dem E23 beim TÜV... Altautofahrer BMW 7er, Modell E23 5 08.12.2002 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
