Alt 06.11.2010, 14:14   #1
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Standard Motor geht sporadisch aus wenn er warm ist
Hallo Leute!
Ich brauche mal Eure kompetente Hilfe:
Schon seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der Motor meines Siebeners ab und an einfach ausgeht.
Das Problem tritt immer erst auf wenn der Wagen richtig warm gefahren ist.
Ich habe schon Nockenwellensensor (NWS), Kurbelwellensensor (KWS) und Luftmassenmesser (LMM) deswegen getauscht. Alles ohne Erfolg. (Nur Originalteile von BMW)
Was seltsam ist: Wenn ich den LMM abklemme (Stromstecker abziehe) dann ist der Fehler verschwunden. Allerdings will ich auf Dauer nicht ohne LMM fahren. Außerdem ist dann natürlich das Kaltstartverhalten unter aller Sau wenn der LMM abgeklemmt ist.
Da der Fehler nicht auftritt wenn der LMM nicht arbeitet, es aber am LMM nicht liegen kann (den habe ich ja schließlich bereits getauscht und das schon zum zweiten mal sogar) habe ich mir überlegt ob das nicht eventuell bedeuten könnte, dass der LMM zeitweise von den Lambdasonden falsche Werte bekommt und daher falsch regelt. Also werde ich die Lambdasonden morgen auch noch wechseln. Aber ob es das sein kann? Ich bin skeptisch...
Der Fehler tritt übrigens sowohl auf Benzin als auch auf Gas auf. Im Fehlerspeicher findet sich diesbezüglich nichts. Einzige Fehlermeldung ist Klopfsensor 3 und 4. Aber das dürfte damit wohl nichts zu tun haben, oder?
Hat jemand von Euch eine Idee was das Problem sein könnte?
Ich habe langsam keine Lust mehr immer wieder viel Geld auf Verdacht für Teile auszugeben, nur um dann festzustellen, dass es wieder nix gebracht hat.
So langsam gehen mir die Ideen aus...
Wer kann helfen?
Gruß Jippie
Alt 06.11.2010, 14:30   #2
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Wenn Du schon nicht mehr weiter weißt, dann wird es schwierig.
Das Einzige, was mir dazu spontan einfällt, wäre ein Fehler in der Verkabelung des LMM. So in der Richtung kurze Unterbrechungen oder Kurzschluss. Dadurch kriegt die Motorelektronik vielleicht Werte, die den Motor zum absterben bringen. Kannst Du denn Fehler auch im Stand reproduzieren, wo man so etwas vielleicht mit einem Oszilloskop oder ähnlichem überprüfen kann?
Tut mir Leid, aber mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2010, 15:16   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Was sagt der Eintrag zum Klopfsensor? Sporadisch? Wann aufgetreten? In welcher Situation geht der aus? Fahren oder im Stand oder beim Rangieren? Sonst noch "Erscheinungen" dabei?
Geändert von McTube (06.11.2010 um 15:23 Uhr).
Alt 06.11.2010, 15:23   #4
Jippie
† 01.03.2020
Ja, im Stand "klappt" das auch: Irgendwann geht er einfach aus. Ob man da mit nem Oszilloskop im Echtzeittest was messen kann werde ich mal in einer Werkstatt in Erfahrung bringen.
Allerdings ist ja auch da immer die Frage: Was ist Ursache und was ist Wirkung. Eben dadurch dass er aus geht, passiert dann ja im nahezu gleichen moment auch einiges andere was vielleicht auf dem Ozzi zu sehen ist.
Gruß Jippie
Alt 06.11.2010, 20:05   #5
Jippie
† 01.03.2020
Noch jemand eine Idee?
Alt 07.11.2010, 08:28   #6
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Hallo Stefan,
schon einmal mit OBDII (an der OBDI-Dose im Motorraum) ausgelesen? Falls hier keine außergewöhnliche Störungen eines oder mehrerer Zylinder, einspritz- oder zündungstechnisch abgelegt werden, könnte ich mir vorstellen, dass der Motor denkt, er würde auf normalem Wege ausgeschaltet werden.
In diesem Fall, da Du ja den Zustand auch im Stand reproduzieren kannst, würde ich Dir vorschlagen, dass Du Dich mit einem Voltmeter bewaffnest und an allen (zumindest wichtigen) Leitungen (in erster Linie grün/weiß), Plus nach Zündung abgreifst und misst (Kl.15).
Somit könntest Du dann auch verfolgen, ob einfach der Saft (Kl.15) kurzzeitig wegfällt und der Motor ausgeht. Springt er dann auch gleich wieder an?
Ein weiterer Punkt könnte auch an der Wegfahrsperre liegen. Hatte es an einem 96er-Passat, der immer, wenn es nicht passte, einfach ausging und wieder neu gestartet werden wollte. Was hat hier die Werkstatt erst einmal für teures Geld alles ausgetauscht ..... Letztendlich lag es am Ringmagneten des Zündschlosses.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 07.11.2010, 10:49   #7
Mike 56
Was der Erich da anführt ist auch eine gute Idee. Da fällt mir noch spontan das Zündschloss bzw. daran hängende Schalter ein. Das der Dicke da vielleicht einfach selber ausschaltet.
Das ist einfach ein saublöder Fehler, das könnte an so vielen Sachen liegen.
Motorraum: Leerlaufsägen, wenn Motor warm ist. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 3 08.10.2009 21:22
Elektrik: 735i geht aus wenn er warm ist... Thoster BMW 7er, Modell E32 8 03.10.2009 23:01
Motor geht ,wenn warm, unter Last aus. Tahteus BMW 7er, Modell E38 2 25.09.2009 22:16
Motorraum: V12 geht zäh wenn Motor warm und schaltet schlecht Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 4 27.07.2007 14:39
750 er geht aus, wenn er warm ist Nordlicht BMW 7er, Modell E32 5 15.12.2003 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
