Alt 16.11.2010, 15:35   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard ZV öffnet nicht mehr.
moin,
gehe vor 10min zum fahrzeug, möchte aufschließen und es passiert nichts??!! ?! was kann das sein?! ich kann weder auf noch abschließen??
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2010, 15:56   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
doch sollte gehen. Meistens von der Beifahrertür. Schlüssel ins Schloß und aufschließen und dann noch mit Kraft in Richtung Öffnen weiter Drehen. Dann geht er auf. Könnte aber auch von der Fahrerseite funktionieren.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2010, 16:03   #3
--750il--
also gibt es praktisch 2 stufen?!
habe schon von beiden seiten auzuschließen versucht.. kann es sein, dass die batterie leer ist?
Alt 16.11.2010, 16:39   #4
Juergen7er
hat mit der Batterie nichts zu tun, die Notöffnung geht mechanisch. Man muss wirklich mit Kraft den Schlüssel drehen und gleichzeitig den Türgriff nach oben ziehen. Das hatte ich eben vergessen zu schreiben.
Schlüssel drehen und Griff gleichzeitig nach oben (öffnen) ziehen.
Gr. Jürgen
Alt 16.11.2010, 16:54   #5
--750il--
ok, das funktioniert! danke!
woran kann der defekt nun liegen?? gestern ging sie noch...
Alt 16.11.2010, 17:29   #6
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Meistens liegt es an einer zu schwachen Batterie.
Beim nächsten ma,l wenn das Problem auftritt, kannst du über den Kofferraum dein Fahrzeug öffnen. Da musst du nur die Kabel von der Kofferraumbeleuchtung abziehen und mit einem Starthilfekabel Strom drauf und drauf lassen.
Dann kann man die Zentralverriegelung vorrüber gehend nutzen.
Wie gesagt überprüfe deine Batterie.
Lg Dirk
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Heckklappe öffnet, aber schließt nicht mehr Netjoker BMW 7er, Modell E38 21 07.01.2009 15:52
Schlüssel öffnet nicht mehr richtig Robbie BMW 7er, Modell E32 1 14.06.2008 23:17
hintertüre öffnet nicht mehr mhe32 BMW 7er, Modell E32 3 28.01.2008 15:20
Hilfe!!! Kofferraum öffnet nicht mehr.... MikeLorey BMW 7er, Modell E38 21 29.12.2006 03:02
Karosserie: Kofferaum öffnet nicht mehr Dieselkraft BMW 7er, Modell E38 2 01.12.2004 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
