			20.12.2010, 17:39
Fahrzeug: E38-728i (03.98)
				Keine Heizung im Fußraum
		Hallo zusammen!
Seit diesem Winter wechselt die Klimaautomatik nach längerer Standzeit in der Kälte, von der Frontscheibenbeheizung nicht zur Beheizung des Fußraums. Heiße Luft strömt somit die ganze Zeit nur zur Frontscheibe. Nach längeren Fahrten ab ca. 50 km funktioniert die Fußraumbeheizung dann wieder. Besteht hierbei evtl. ein Problem mit den Stellmotoren der Luftklappen???
Grüße Dirk
			20.12.2010, 17:53
Fahrzeug: E38 750i 10/95
		In den ersten Mintuen nach Fahrtantritt ist dies bei kaltem Wetter so gewollt.
Möglicherweise wird Dein Motor viel zu langsam warm oder der Fühler, der die Motor-Temperatur nimmt hat ein Problem.
.. genug Kühlflüssigkeit im System ?
Signatur:
			20.12.2010, 18:21
		Kühlmittelstand ist ca. 4 cm unter der Markierung. Im Kombi wird relativ schnell die Normalstellung der Kühlmitteltemperatur angezeigt. Gibt´s evtl. noch einen weiteren Temperatursensor für die Heizung?
			21.12.2010, 06:13
		Was passiert, wenn Du die Wunsch-Temperatur für ca. 3 Minuten auf "maximum" stellst ?
.. was auf "minimum" ?
... und jeweils dabei die Motordrehzahl kurz über 5000 U/Min bringst ?
			23.12.2010, 12:11
		Hallo zusammen!
Heizung funktioniert seit mehreren Tagen jetzt wieder normal. Kurz nach dem Start hört man auch wieder deutlich das Regelgeräusch der Klappen, welches während das Problem auftrat, nicht zu vernehmen war. Keine Ahnung woran es gelegen hat!?
			23.12.2010, 15:18
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
					Zitat von  728i Automatik
				Hallo zusammen!
Grüße Dirk
 Hatte ich auch letztens
Es ging nach eineiger zeit
