Alt 15.01.2011, 20:11   #1
whiteangel
Die kühle Blonde
Benutzerbild von whiteangel
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Standard Servo. . .funktioniert wieder
Hallo Bimmer-Gemeinde,
seit heute hat es mich mit der servo auch erwischt. Pumpe macht Geräusche. Hab mal nach geschaut, Schlauchanschlüsse am ölbehälter sind ok, hab die Schläuche an denen man von oben kommt abgefühlt und nichts feststellen können, man kann auch soweit von oben nichts erkennen, außer das auf der Plasikabdeckung vom Motor (unten) eine Öllache ist. Leider kann ich erst Montag auf die Bühne um mir das Disaster von unten an zu schauen. Für ein paar Tips im vorraus wäre ich dankbar.
Schönes Wochenende . . . Gruss Moni
PS. Natürlich habe ich auch schon die SF getätigt :-)
Geändert von whiteangel (17.01.2011 um 20:24 Uhr).
whiteangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2011, 21:04   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
schläuche kaputt. Ist noch öl im Behälter? Vermute mal den Druckschlauch. Leider schweine teuer.
Alt 15.01.2011, 21:55   #3
whiteangel
Die kühle Blonde
ja öl ist noch drin allerdings unter min., deswegen wundere ich mich das sie geräusche macht, kann doch dann nur an dem zulauf etwas nicht stimmen, oder?
Alt 15.01.2011, 22:04   #4
Vattigeh
Fahrzeug: E 38-740 i Bj.7 / 99
Hallo, wuerde auch erst mal auf Servoschlaeuche tippen ,bei mir wars der
lange am Motor horizontal verlaufende, hatte ihn ausfindig gemacht mittels
Bremsenreiniger. Kostet gut Geld, um die 140,-, Findige hier haben den sich
auch schon in Fachbetrieben nachpressen lassen. Guck zu, dass Du immer
genug Oel im Behaelter hast, wahrscheinlich macht die Pumpe deswegen
Geraeusche.
Gruss Malin
Vattigeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2011, 22:06   #5
MuFFe
Jo, wenn du glück hast wird nur ein O-ring oder schlauch undicht sein.
Verdammt nochmal, ich wollte die schläuche doch auf der arbeit pressen lassen...... WER hatte im bezirk KLEVE noch mal einen defekten als muster?
Mich wird es auch bald erwischen, im kaltstart und max-lenkungseinschlag muckt es schon......
Alt 15.01.2011, 22:13   #6
whiteangel
Die kühle Blonde
Hab hier in der nähe auch eine Firma die solche Druckschläuche herstellt, könnte auch einen defekten als Muster gebrauchen, kann meinen nicht ausbauen und darauf warten, da ich leider jeden Tag fahren muss.
Alt 15.01.2011, 22:15   #7
loewe40
Benutzerbild von loewe40
wieviele brauchst du
Alt 16.01.2011, 10:44   #8
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
dann solltest Du auf den Ölstand achten, und einstweilen schneller Öl nachfüllen als es entweicht. Nicht, dass die Pumpe noch Schaden nimmt...
Bei meinem Kadettilac war seinerzeit die Dichtung der Antriebswelle zum Motor hin undicht -da habe ich immer fleißig ATF-Öl in den Servoölbehälter nachgekippt, aber der Motor brauchte nicht einen Tropfen... Das ging immerhin über mehr als 100tkm gut. Ist natürlich nicht unbedingt auf Deinen BMW übertragbar...
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 17:22   #9
whiteangel
Die kühle Blonde
So aktueller Stand ist das die Nr. 8 undicht ist, und zwar genau an der Verpressung des Schlauches bevor er in die Kühlschlange geht. Auf dem 2. Bild ist es der obere Schlauch und an der Verpressung ist er undicht und läuft schön am Rohr runter und tropf dann auf die Motorabdeckung ab.
PS. Ich war genau so verwirrt wie ihr, denn auf dem ersten Bild sind die Leitungen vertauscht, warum auch immer.
Dateityp: png Nzc2ODJfcA==.png (49,3 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg ORIGINALTOPVIEW.JPG (46,4 KB, 54x aufgerufen)
Alt 16.01.2011, 19:48   #10
Vattigeh
Na siehste, genau da war er bei mir auch undicht und ich musste in den sauren Apfel beissen und bei BMW kaufen, weil ich den Wagen brauchte.Dafuer haelt der dann auch wieder 10 Jahre, immerhin.
Gruss Malin
Motorraum: 730 D Jetzt hats mich auch erwischt !! ZX 12 BMW 7er, Modell E38 10 25.02.2009 12:55
Nun hats auch mich erwischt :( Crazy BMW 7er, Modell E32 33 28.08.2007 23:49
Elektrik: Super, jetzt hats mich auch erwischt! Donar BMW 7er, Modell E38 27 01.08.2007 14:46
Motorraum: Kühler leckt, jetzt hats mich auch erwischt. koertsch BMW 7er, Modell E38 19 28.05.2006 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
