17.01.2011, 21:49
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Bremsen rubbeln beim Anfahren
Hallo zusammen,
Ich habe seid einiger zeit das Problem das beim anfahren wenn ich leicht von der Bremse gehe so ein Rubbeln, knarzen zu hören und auch zu spüren ist, (nicht das Lenkradflattern).
Ich habe schon neue Bremsscheiben und Klötze gewechselt (Original BMW) und auch die Druckstreben.
das war vor ca 2-3 Monaten, ich dachte damit bekomme ich es weg, es ist zwar etwas besser geworden, aber noch nicht ganz weg.
woran kann das liegen ? Bremssattel kaputt ?? oder noch die Querlenker tauschen ? bring das was ? Lenkrad flattern habe ich nicht, und auch beim starken abbremsen ist alles O.K..
nur beim anfahren bei Stopp & Go macht mich das knarzen verrückt.
ich hoffe ihr habt eine Idee und könnt mir weiterhelfen.
Danke Gruß Günni
17.01.2011, 21:53
Ich tippe auf mittlere Spurstange
17.01.2011, 22:08
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Er meint wohl ein Teil der LENKUNG.
Da suche mal nach der mittleren Stange. .. die wird bei mir auch demnächst fällig werden. Denn ich habe diese "rubbelnde Geräusch" auch wieder beim Übergang der Bremswirkung. Ist bei Automatik-Fahrzeugen gut nachstellbar:
Fußbremse betätigen, Gang rein, Bremse langsam los lassen, bis der Wagen minimal anfängt zu schieben.
Dann minimals fester drücken. .. rubbelndes Geräusch ? --> Spiel in der Achse/Lenkungs-Teil. .. von Aussen gut zu sehen am sich "unrund" bewegenden Reifen bei diesem Test.
Die Druckstange war bei mies.
Und das obwohl der Wagen beim KÜS anstandslos durch ging und ich ein paar Monate später nochmal hin bin und ihn gebeten habe, er soll das Spiel suchen. .. erfolglos, slebst auf der "Rüttelplatte". ... aber sie war ausgeschlagen. im Ausgebauten Zustand deutlich spürbar.
Signatur:
17.01.2011, 22:11
Genau : ist Teil der Lenkung die mittlere Spurstange
17.01.2011, 22:15
also auch hier das tein nr. 10
Lenkgestange/Spurstangen BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
das werde ich mir mal anschaun, ob ich was seh an den kugelbolzen
