Alt 20.01.2011, 22:11   #1
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Standard Vordere Domlager von Meyle
Hallo!
ICh bin auf der Suche nach Domlagern von Meyle. Finde im Netz aber irgenwie immer nur die hinteren?! Hab bei Ebay, Kfzteile24 und noch ne weiteren Händler gesucht aber nix gefunden.
Hat jemand eine gute Bezugsquelle?
Danke!
boroka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 22:48   #2
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Domlager
hier sind welche drin
es steht allerding kein Hersteller dazu.
Ruf doch einfach mal bei Herrn Göde an und frag nach.
Er hat uns schon einen VA- Satz mit Meyle HD zusammengestellt.
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 23:01   #3
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
mußt aber aufpassen, da es welche bis 07/90 gibt und ab, man sollte auch schauen ob der Wagen tiefer ist oder nicht, denn da gibt es auch andere.
Ich habe vor kurzen zwei bei BMW gekauft und eins ist auf 71€ gekommen.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2011, 08:24   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Car-Parts24 - Ersatzteile und Tuning von Marken wie Lemförder, Meyle, Powerflex etc
die besorgen sie schon
Alt 21.01.2011, 08:40   #5
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Kleine Ergänzung / Tip : Ich würde mich nicht NUR nach PD Datum bzw. EZ richten!
DENN : Was ist, wenn der Vorbesitzer schon mal die Stoßdämpfer getauscht hat / umgebaut hat und in diesem Zuge andere Domlager verbaut wurden?
Besser den Durchmesser der Kolbenstange / des Gewindes des jetzt verbauten Fahrwerkes messen , bzw. den Durchmesser der Bohrung des defekten Domlagers , und danach bestellen!
MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2011, 10:19   #6
MartinE32
Sachs sind auch nicht viel teurer ...
Alt 21.01.2011, 13:36   #7
Babba
ich schraube also bin ich
Fahrzeug: 730 IA E32 R6(12/92)
ja geht mir mit den domlagern genau so
wollte eigendlich letzte woche meine dämpfer wechseln
aber der vorgänger hat da mal welche gewechselt und die gleich mit dem domlager aber das kleine sprich 14mm hab mir die orgienalen dämpfer besorgt die haben16mm und die passen jetzt nicht aber da ich gesehen hab das die domlager auch nicht mehr die besten sind werd ich nicht drum rum kommen die auch zu wechseln domlager meyle hd 3003133112
gruß Babba
Babba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Kaufste Teile von Meyle... McTube BMW 7er, Modell E32 27 13.06.2009 13:52
Bremsen: Bremsscheiben und Beläge von Meyle 7_for_ever BMW 7er, Modell E38 18 17.04.2009 16:25
Vordere Stossstange US-Version, ohne vordere Nummer ;) Stüssi BMW 7er, Modell E32 8 07.07.2003 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
