20.01.2011, 23:01
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
mußt aber aufpassen, da es welche bis 07/90 gibt und ab, man sollte auch schauen ob der Wagen tiefer ist oder nicht, denn da gibt es auch andere.
Ich habe vor kurzen zwei bei BMW gekauft und eins ist auf 71€ gekommen.
21.01.2011, 08:24
21.01.2011, 08:40
Fahrzeug: E32
Hallo!
Kleine Ergänzung / Tip : Ich würde mich nicht NUR nach PD Datum bzw. EZ richten!
DENN : Was ist, wenn der Vorbesitzer schon mal die Stoßdämpfer getauscht hat / umgebaut hat und in diesem Zuge andere Domlager verbaut wurden?
Besser den Durchmesser der Kolbenstange / des Gewindes des jetzt verbauten Fahrwerkes messen , bzw. den Durchmesser der Bohrung des defekten Domlagers , und danach bestellen!
MfG
21.01.2011, 10:19
Sachs sind auch nicht viel teurer ...
21.01.2011, 13:36
ich schraube also bin ich
Fahrzeug: 730 IA E32 R6(12/92)
ja geht mir mit den domlagern genau so
wollte eigendlich letzte woche meine dämpfer wechseln
aber der vorgänger hat da mal welche gewechselt und die gleich mit dem domlager aber das kleine sprich 14mm hab mir die orgienalen dämpfer besorgt die haben16mm und die passen jetzt nicht aber da ich gesehen hab das die domlager auch nicht mehr die besten sind werd ich nicht drum rum kommen die auch zu wechseln domlager meyle hd 3003133112
gruß Babba
21.01.2011, 16:57
21.01.2011, 18:43
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
ein bekannter hat letztens m5 lager von meyle hd genommen,musst nur gucken das wie oben beschrieben die durchmesser der kolbenstange passen.mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
27.01.2011, 20:11
Fahrzeug: E32-735i
Hallo!
Ich verbaue auch neue Bilstein B4 Dämpfer, die haben doch dann die große Kolbenstange ab BJ 90, richtig?
