24.01.2011, 10:50
Fahrzeug: E32-735i
Leerlauf erhöhen beim M30B35
Ich habe ja ein Klackern vom Schwungrad im Leerlauf.
Morgens, wenn der Wagen kalt ist und 1000 Touren Leerlauf hat, ist es aber weg.
Jetzt ist meine Frage, ob man nicht dauerhaft den Leerlauf etwas erhöhen kann um das Klackern entgültig wegzubekommen.
Im warmen Zustand bei 750 Touren macht er immer so "Schüttler", die mit dem Klackern des Schwungrades einhergehen und evtl. hilft eine Leerlauferhöhung ja dauerhaft ab...
24.01.2011, 11:10
*V8-Verächter*
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
bist du sicher, dass das nicht deine ventile scheppern?
normalerweise sollte sich ja nichts schütteln bei unter 800 touren, also liegt wohl eher ein anderer defekt vor.
einfach den leerlauf zu erhöhen ist wie über rost lackieren.
du merkst zwar nix mehr von dem problem, aber da ist es nach wie vor.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
24.01.2011, 14:07
E32 Fanatiker
Fahrzeug: E32 740i
Der Leerlauf wird vom Steuergerät geregelt, da wirst Du nichts einstellen können. Dieses Klackern vom Schwungrad hat mein M30B35 übrigens auch.
Sascha
24.01.2011, 19:28
Kannst ja das ZMS rausschmeissen, und gegen ein "Massives", vom E28, E23 verwenden. Allerdings, brauchst Du dann, eine andere Kupplung.
Gruss dansker
24.01.2011, 19:35
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Manueller Eingriff über einstellung des Gaszuges...zb durch Distanzstück/Hülse/...aber nicht zu empfehlen...dein Steuergerät regelt dich dann auf 25 Liter.
?? Obwohl du gaukelst ihm ja nur, leicht erhöhtes Standgas vor...könnte klappen.
Ist aber meiner Meinung nach Unsinn...die Geräusche lieber ertragen..oder Professionell abstellen.
24.01.2011, 19:49
Ex M60-powerd by LPG
Kann er doch an der Spindel des Gaszuges einstellen, aber nur, wenn er kein EML hat
Throttle cable
engine compartment overview 735
Wolfgang
