Alt 28.01.2011, 14:57   #1
deki
Fahrzeug: e38, 728i , Bj. 1995
Frage Fensterheber vorne öffnet Scheibe nur ca. 2 cm
Moin, nach einigen Problemen mit Wassereinruch ( Schiebedach, Türdichtungen, Rückleuchten, alles so gut wie behoben !! ) habe ich nun ein Problem mit dem Fensterheber auf der Fahrerseite. Kurz zum Problem:
Bei dem betätigen des Fensterhebers öffnet dieser die Scheibe ca. 2 cm, danach hört es sich so an, als wenn er " ausrückt ", oder kurz gesagt, die Scheibe geht nicht weiter runter. Es stellt sich so dar, dass die Scheibe nach innen gedrückt wird, als wenn irgend etwas klemmt, oder einfach ein Stopp da ist. Hoch geht Sie auch wieder ohne Probleme. Kann mir einer helfen ?
Deki
deki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 15:50   #2
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
hört es sich so an als würde er dabei Steine zermalen oder hört er einfach auf ? Also knackt und knartsch der am Anschlag ?
Mark
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 18:09   #3
rantanplan
V .. die klingen besser
Fahrzeug: e38-730 Schalter(06.94), 120-2000 cs, xv1600, A6
Moin Deki,
schonmal die Verkleidung abgenommen? Sollte man eigentlich sehen können wo es hakt oder klemmt.
Gruß Anderl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wildstar, auch ne Dicke
Komm wir essen Opa!
Satzzeichen können Leben retten.
rantanplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 14:56   #4
deki
Frage Fensterheber öffnet nur ca. 2 cm
Moin, danke erstmal für Deine Antwort. Ich habe alle Umlenkrollen mit WD 40 gut eingesprüht, und noch einmal probiert. Es schabt nicht, es hört sich eher so an, als wenn der Motor nicht weiter kann. Vorher verwindet sich Fensterheber ein wenig, gefühlsmäßig. Ich habe schon überlegt, ob die Einstellung der Halterungen an der Scheibe, vom Fensterheber evtl. falsch eingestellt sind. Hast Du vielleicht noch einen Rat ?
Alt 01.02.2011, 22:33   #5
alpina28
Fahrzeug: e38 728i e38 740i tü e30 mit e36 alpinamotor und dbilas
hallo häng doch mal die scheibe ab und versuch ob der motor dann läuft
gruss
alpina28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 15:01   #6
deki
Standard Fensterheber öffnet nur ca. 2 cm
Moin, bzgl. des Fensterhebers habe ich das Problem gelöst. War ganz einfach!
Ich habe mir einen gebrauchten Heber gekauft, und den alten ausgebaut. Es konnte nicht mehr funktionieren, da der Bowdenzug im Motor " angerissen war ". Aus diesem Grund hatte er sich um die Rolle des Motors gewickelt, und verursachte so den Stop.
Dadurch, dass ich es einige Male probiert habe ( vermute ich ), hat sich an dem linken oberen Teil des Fensterhebers die Halterung für die Justierung ( Plastik) nach hinten gebogen. Auch hier war der Bowdenzug angerissen, und war " verhäddert ".
Deswegen öffnete dieser nur ca. 2 cm. Der Motor ist jedoch vollkommen i.O.
Mit dem neuen Heber kann ich endlich wieder die Scheibe aufmachen !!
€ 55,oo bezahlt und alles gut !! Einbauzeit ca. 45 min.
1a
Kai
Alt 11.02.2011, 20:25   #7
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Als Widerlager der Aussenhüllen von den Bowdenzügen dienen so blaue Plastiknippel. Die sind bei einem der beiden Seile zerbrochen und jetzt hebt/senkt es die Scheibe einseitig unter Verkannten.
Mach mal die Türpappen ab und stell das Spiel jenes zu locker gewordenen Bowdenzuges ein. Du musst statt dem zerbröselten Nippel eine geschlitzte Hülse oder ein paar Beilagscheiben anfertigen und einsetzen.
Sei kreativ und mach mich stolz!
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 18:22   #8
wessi
wessi
Fahrzeug: e38-730i (11/95)
Hallo!
Bau deine verkleidung ab,und versuche die umlenkrollen vom seilzug zu schmieren. Du kannst so auch die Scheibe unter leichten druck nach unten drücken und kommst überall ran. Hatte letzte woche das selbe problem.
wessi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Fensterheber vorne rechts und vorne links BMWe38 Biete... 3 18.06.2010 18:31
Kofferraum öffnet nur noch über FB?!?!? trustin BMW 7er, Modell E38 6 08.07.2009 13:59
Elektrik: Fensterheber öffnet nur... Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 1 06.01.2008 07:51
Elektrik: Scheibenwischer kriecht nur noch über Scheibe roland21256 BMW 7er, Modell E32 2 03.03.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
