02.03.2011, 16:18
V8-Flüsterer
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Öl in Ansaugbrücke M62
Hallo Jungs,
nun ist das Ventil repariert und der Zylinderkopf wieder drauf, die Vanos ist eingestellt und mein Bärchen fährt auch wieder gut.
Nur macht er jetzt die nächsten Zicken!
Der Dicke verbrennt Öl und zwar gleichmäßig auf allen 8 Zylindern
Von wo das Öl in die Zylinder gelangt ist mir auch schon klar und zwar über die Ansaugbrücke.
Klingt komisch ist aber so! In der Ansaugbrücke hat sich ein See aus Öl gebildet. Die Kurbelwellengehäuseentlüftung ist schon getauscht.
So langsam bin ich wirklich etwas ratlos, hat das von euch schonmal jemand gehabt oder kann sich jemand vorstellen wie das Öl in die Ansaugbrücke gelangt?
Greetings
Joe
02.03.2011, 20:03
Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Wenn du den Deckel hinten an der Ansaugbrücke schon neu hast dann könnte es vielleicht noch der Ölabscheider vorne am Motor sein.
Geht wohl auch ab und an mal kaputt.
MFG Sönke
02.03.2011, 20:11
V8-Flüsterer
darüber habe ich auch schon gegrübelt, aber wenn ich ehrlich bin dann erschliest sich mir kein Weg, wie über den Ölabscheider das Öl in die Ansaugbrücke gelangen könnte.
Der Ölabscheider hat doch keine direkte Verbindung zur Drosselklappe oder überhaupt zum Ansaugtrackt, oder?
Greetings
Joe
02.03.2011, 20:15
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,ich hatte bei meinem 540-er auch einen See aus Öl da drinnen,Kurbelgehäuseentlüftungsmembran getauscht dann den Ölsee etwas entfernt,und den Rest auf der AB
Nur der Tausch alleine reicht nicht reinigen sollte man´s schon.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
02.03.2011, 20:20
Bin ich jetzt eigentlich von ausgegangen,denn er hatte die Brücke und Köpfe ja runter.
Dann macht man das doch eigentlich gleich sauber bevor man das wieder zusammen baut.
MFG Sönke
02.03.2011, 20:33
V8-Flüsterer
Natürlich habe ich den See aus der Ansaugbrücke entfernt bevor ich die Ansaugbrücke wieder drauf gebaut habe!
Währe ja blödsinn die Ansaugbrücke mit dem ganzem Siff wieder einzubauen...
Der See ist schon wieder neu in der Ansaugbrücke...
@monza180
So habe ich die Funktion auch verstanden.
Gut, jetzt stellt sich die Frage, wenn das Ding nicht mehr richtig arbeitet, kann dann so viel Öl durch die Entlüftungs Membran gedrückt werden?!
02.03.2011, 20:17
Moin
Wenn ich die Funktion des Ölabscheiders richtig verstanden habe dann soll er die Entlüftungsluft vom Motor vom Öl befreien bevor die Kurbelwellenentlüftungsmembrane (der Deckel hinten) die Luft/Abgase aus dem Motorinneren der Ansaugluft zuführt.
MFG Sönke
