			03.04.2011, 15:54
			 † 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
				Warum gehen die Nebelscheinwerfer nicht ?
		Also,
Wie der Titel bereits sagt sind meine Nebelscheinwerfer außer Fuktion, warum weiß ich nicht schon alles mögliche ausprobiert:
neue lampen, Sicherung, LKM, CCM Kontakte geprüft usw.
Die NSW haben funktionert bis ich den ein aus schalter im Innenraum abgebaut habe, beim Wiederanstecken ging dann nichts mehr. auch 3 andere Schalter und ein anderer stecker hat keine Änderung ergeben.
Bis vor kruzem hat es noch funktioniert wnen man den schalter durch eine kabebrücke erstezt hat, jetzt geht auch das nicht mehr, keine Spannung kommt mehr vorne an, die relais im LKM hört man aber schalten. Die dazugehörige Leuchte im Kombiinstrument geht auch an. Es kommt auch bei jedem Starten dass die nicht gehen.
Selbes gilt auch für die Schlussleuchte.
ich bin sieht einem jahr am rumsuchen deswegen, keine Lösung gefunden, BMW werkstatt is auch ratlos, die wollen einfach nicht mehr :(
gefunden habe ich auch noch nichts Explizites über mein Problem, ich bin da echt überfragt.
Bitte um eure Hilfe,
omicron_Delta
			03.04.2011, 16:32
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
		evtl.Sicherungen nachsehen.
			03.04.2011, 17:03
			 Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
		HI,
also, dass Du Relais im LKM klacken hörst, heißt nicht unbedingt, dass diese auch schalten. Leider ist das LKM oft mit kalten Lötstellen behaftet. Wenn Du dort mal die einzelnen Kontakte messen willst, hilft Dir vielleicht dieser thread hier, um mal zu prüfen, wo Du noch Spannung hast:
   http://www.7-forum.com/forum/24/lamp...out-91488.html
Dort kannst Du dann auch den Links folgen, die Erich und Co. dort eingestellt haben. Vielleicht hilft Dir das schon einmal weiter. Für die Reparatur eines LKM gibt es hier einen separaten thread, den ich Dir bei Bedarf gern noch raussuche.
Volker
			03.04.2011, 17:12
		So,
etwas zur Reparatur des LKM und mehr über die Elektrik und Elektronik findest Du bei Salzpuckel auf der Seite sehr übersichtlich:
Klick hier:    Elektrik Sicherungen
Volker
			03.04.2011, 18:24
			 † 28.05.2025
		sowohl sicherungen und LKM scheiden aus, habe ich oben nicht erwähnt.
ich ahbe hier noch 4 weitere LKMs mit dem eingebauten 5 z.t. unterschiedliche, bei allen tritt das selbe Problem auf. (und dass 5 LKMs defekt sind udn alle gleich defekt sind halte ich doch für unwahrscheinlich)
Ich wünschte es wäre das LKM
Früher hat es auch noch geleuchtet wenn man die relais zusammengrückt hat, da haben sie nur nocht geschaltet, mittlerwiele schalten diese aber es kommt kein Strom mehr an. das is echt rätselhaft. sehr rätselhaft.
Ich hätte sonst nicht shcon ein jahr deswegen rumgestopselt
			03.04.2011, 18:28
			 Ex M60-powerd by LPG
kannst du mit einem Multimeter umgehen?
Hast du eine Prüflampe?
Dann lade dir bitte den Schaltplan    Schaltplne E32/92 herunter.
Auf zu Seite 6301/06
-Sicherung F1 prüfen
-LKM ziehen
-in PIN 18 die Prüflampe stecken, andere Seite an Masse
-Nl einschalten, die Prüflampe muß brennen
-wenn ja,an PIN 17 mit PL prüfen, ob 12 Volt anliegen (PL muß leuchten)
-wenn ja, LKM einsetzen und NL einschalten (zweite Person)
Bei geöffnetem LKM    http://www.e32-schrauber.de/bmw/bilder/LKM/P1000005.JPG ist K3 für die Nebellampen
Dieses kannst du von oben mit einem Bleistift vorsichtig an der Kontaktwippe drücken, dann sollten die NL auch angehen.
Prüfe bitte den Sitz vom Stecker am Lichtschalter!!!
Eventuell PIN 8 und 6 auf Durchgang testen
-Prüflampe PIN 6 (ge/vio) muß brennen ab Parklicht
Wolfgang
						Geändert von SALZPUCKEL (03.04.2011 um 18:49 Uhr).
			03.04.2011, 20:21
			 † 28.05.2025
		Danke für den Tip,
ich teile mit falls es geklappt hat.
einen schönen Abend noch,
