Alt 09.04.2011, 18:29   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard V8 Fahrer: Unbedingt Kettenspanner wechseln!
Hey Leute,
ich habe bewusst ein neuen Thread aufgemacht.Hab ja bereits eines geöffnet gehabt wegen Rassel-/Klackergeräusche bei meinem V8.
Nun,hab erstmal natürlich den Kettenspanner in Verdacht gehabt und hab diesen heute auch ausgebaut und getauscht.Spanner der Primärkette!(von aussen eingeschraubt).
Als ich mein alten ausgebaut hatte hab ich sofort gesehen:
Der hatte kaum noch Federweg!Den Kolben rausgenommen und mal die Feder angesehen, der ist satte 2-3 CM kürzer als die neue,und dementsprechend kurz war beim Ausbau auch der gesamte Spanner.
Nun,den neuen eingebaut,und das Geräusch/Klappern/Klackern ist zumindest jetzt anders bis weg.Ich weis das ein Hydro bei mir auch klappert,und daneben wohl auch die Kette Geräusche von sich gab.Jetzt ist das Geräusch eintönig bzw.nur noch von einer Quelle.
Fakt ist,das mein alter Spanner schon am Ende war.Werde mal Bilder hochladen.
Würde also jedem M62 und wohl auch dem M60 Fahrer dazu raten einfach zur Vorsorge den alten Schrott einfach mal auszutauschen,bilde mir jetzt auch einen seidigeren Lauf ein.KM (nicht 100%ig nachweisbar) 209tkm.
Die 40€ haben sich wohl aufjedenfall gelohnt
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 18:36   #2
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Hättest mal ne Bilddoku machen sollen,
damit das jeder selbst machen/nachvollziehen kann, schade .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 09.04.2011, 18:46   #3
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Jap das wäre klasse gewesen wenn du den Tausch dokumentiert hättest, vielleicht kannst du dennoch ne kurze Anleitung und vllt ein Foto vom alten Spanner einstellen
edit: hier mal die Teilenr fürn M62 bis 98 + Dichtung
Kettenspanner 11 31 7 531 813
Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
... — '98, September 1 0.120 kg
€49.80 ohne Mwst
Dichtring 07 11 9 963 355 0,15€
PS: Seh ich das richtig das dieser SPanner die Schiene gegen die Kette drückt und damit spannt sich die Kette? Zweifelhafte Konstruktion, da bekomm ich jetzt schon Angst um die SPannschiene!
Geändert von dashane (09.04.2011 um 19:16 Uhr).
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 18:46   #4
Gaser
Der Tausch ist wirklich sauschnell gemacht,ich hab das zum ersten mal gemacht und habe 20min gebraucht.
Luftfilterkasten weg,LMM weg,das wars.Der Spanner sitzt um genau zu sein auf Südwesten des Kettenskasten links,also da wo der Öleinfülldeckel ist.Dadrunter praktisch.Ist schwer zu sehen.19er Nuss ansetzen und rausschrauben,mehr nicht.
Ich war echt erstaunt wie kurz der alte Spanner insgesamt war,weil eben die Feder soweit zusammengestaucht war das es kaum noch federn konnte.
Alt 09.04.2011, 18:58   #5
00phil
ManAtArms
Benutzerbild von 00phil
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
Standard Bilder
Wenn es so schnell geht, dann kannst du ja nochmal ein paar Bilder machen!
Die sagen dann mehr als 1000 Wort!
Vielen Dank für die Warnung!
Es hat wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein.
Haben Sie beim Autofahren schon erlebt, dass jeder, der langsamer fährt als Sie, ein Idiot ist und jeder, der schneller fährt, ein Verrückter?
00phil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 20:41   #6
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Ich hab meinen Spanner schon vor 1,5 Jahren gewechselt.Danach war bei mir auch Ruhe mit dem Kettengerassel.
Jetzt kommt das aber ganz leise wieder.Also werde ich im Winter wohl mal bei den Ketten und Gleitschienen beigehen.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 21:43   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Tja, nur leider ist Kettenrasseln oft nicht der Kettenspanner, sondern die Führungen und die Kette selbst.. Und da hilft kein Spannerwechsel.. Leider..
Alt 18.07.2011, 21:11   #8
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Zitat von monza180 Beitrag anzeigen
Moin
MFG Sönke
Hab ich alles komplett vor einem Jahr gemacht
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2011, 19:41   #9
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Wechselt das Teil mal, ich habe Interner Link) HIER meine Erfahrung damit gemacht, sollte jetzt wirklich etwas defekt sein nur aufgrund des Spanners.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2011, 19:28   #10
stealth8
Stealth8
Fahrzeug: E38-735i (05.01)
So, heute habe ich den Kettenspanner erneuert. Also eines vorweg, ist wirklich ein Kinderspiel. Luftfilterkasten raus und fertig, dann kommt man da wirklich gut ran, 3/8 Knarre und kurze Verlängerung 19er Nuss. Habe keine 15 Minuten gebraucht . Ich habe mir dann die alte Feder angesehen und mit der im neuen Spanner verglichen, ich war mehr als erstaunt. Zwar hatte ich damit gerechnet das sie gestaucht und etwas ermüdet ist nach immerhin 160tkm, aber die Feder war nichtmal mehr halb so lang wie die Neue !!!!
Also kann jedem nur empfehlen den Spanner zu erneuern, kaum Kosten, schnell und einfach zu tauschen und das Ergebnis.....nix rasselt mehr beim Start
stealth8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW-Teile: Kettenspanner v8 E34M5 Suche... 2 18.01.2010 10:10
BMW-Auto: Kettenspanner alle V8 andromedar2000 Biete... 2 29.11.2009 19:09
kettenspanner undicht v12 powermac2004 BMW 7er, Modell E38 8 13.01.2009 20:37
Kettenspanner Stefan010 BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2007 10:27
Motorraum: Kettenspanner V8 christian d BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2004 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
