Alt 15.05.2011, 19:47   #1
bvb12
Fahrzeug: E-39 735il BJ.1996
Idee CD Wechsler Eure Hilfe
Guten Abend
Brauch mal wieder Eure Hilfe und Rat.
Habe im Kofferraum den 6fach cd Wechsler möchte aber gerne mp3 Musik hören per Stick oder CD.
Kann man den CD Wechsler tauschen ohne grossen Aufwand?
Vorne habe ich das original Navi mit MK2 und 4:3 Monitor!
oder was haltet Ihr von dieser Lösung:
Für Eure Hinweise wäre ich sehr dankbar
PS: geht es auch preiswerter?
Geändert von bvb12 (15.05.2011 um 20:02 Uhr). Grund: ergänzung
bvb12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2011, 19:55   #2
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Standard Arrgh!
Wie sieht das denn aus???
Such hier mal nach ZEMEX oder CP600BMW, dann hast Du was Vernünftiges was ein Drittel kostet und nicht sch... bzw. billig aussieht. Ausserdem passen die Displayfarben überhaupt nicht zur restlichen Innenbeleuchtung des Wagens...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2011, 20:27   #3
Marvin@Mars
Benutzerbild von Marvin@Mars
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Hi... bin auch auf der Suche nach nem MP3 player allerdings etwas was dem Orginalbild entspricht.. was heißt nicht soen Chinading im Plastiklook. .. Der CP 600 iss recht teuer macht aber en Ordentlichen Eindruck, wobei der ZEMEX wohl multifunktionaler ist d.h. man kann auch noch ein Iphone dranhängen, nur weiss jemand von Euch ob der Zemex auch die ID3 tag Darstellung so macht wie der BP600? Und der Zemex ist noch erweiterbar mit Bluetooth,, Sind welche hier die vieleicht den einen oder anderen haben?
Gruß Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
Marvin@Mars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2011, 21:42   #4
728schalter
CP600 hab ich und bin voll zufrieden. in den Fotos in meinem Profil ist ein Link zu meinem EInbau einschließlich Beschreibung meiner Rahmenbedingungen.
Zemex geht so weit ich weiss nicht in Verbindung mit DSP, während der CP600 da erst richtig seine Leistung ausspielt.
Alt 15.05.2011, 22:36   #5
Marvin@Mars
Hi... Hat die ID Tag Anzeige vom BM600 was mit dem Radio zu tun? also brauche ich da dann ein BM54 oder geht das auch mit dem BM24?
DSP Habe ich nicht drinn , wäre daher kein problem !! Noch jemand da der die Zemex hat, weil der iphone Anschluß würde mich Interessieren,, Gruß Dirk
OK OK.... Wer die SUCHE Benutzt wird schneller schlau jajaja..... ich gebe mir die Antwort dann schnell mal selbst Für die dies auch Interessiert
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/cp-60...v2-136427.html
Gruß Dirk
Alt 16.05.2011, 00:57   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Lt Profil hast du einen 96er. Schau erst mal ob der Zemex oder CP600 bei dir überhaupt passt
Ich hab bei meinem 1/97er nämlich genau dieses Problem - da gibbet keine Plu&Play Lösung.
Hat dein Wechsler einen 13pol Stecker - viel Spass
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2011, 07:09   #7
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Ich. Habe an den Zemex einen Belkin G33 BT-Adapter angeschlossen. Das Streaming klappt absolut perfekt
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Brauche eure Hilfe!! 7ner Lady BMW 7er, Modell E38 4 18.06.2008 09:00
Diverse Fehlermeldungen - Lichtmaschine defekt? Nico735iA BMW 7er, Modell E38 11 03.10.2007 19:49
Felgen/Reifen: Brauche eure Hilfe!!! IZZO BMW 7er, Modell E32 1 04.09.2007 17:43
Elektrik: Fehlermeldungen Kombiinstrument und Blinkerrücksteller defekt. MarkE32 BMW 7er, Modell E32 13 05.06.2006 21:05
Brauche Eure Hilfe Eisenherz BMW 7er, Modell E38 1 20.04.2005 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
