Alt 10.08.2011, 16:54   #1
driven
Fahrzeug: 7er
Standard Leistungsverlust wenn er warm ist
hallo!
ich hab einen 728i Baujahr 1997 mit 170000km auf der uhr, der jetzt, wenn er heiss ist, nach geschätzen 45min fahrtzeit, deutlichen leistungsverlust zeigt. beschleunigung im 2. gang ist wie davor im 4... im 1. wie im kaltenzustand im 2. oder 3...
wo muss man fehler suchen?
driven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 10:56   #2
W. Mauser
StD
Fahrzeug: E38 - 728i Baujahr 4/99
Standard 728i
Hallo DRIVEN,
auch ich hatte die gleichen Probleme bei meinem 728i Bj 10/99.
Die Ursache war ein defekter Nockenwellenpositionssensor auf der
Einlassseite. Er stand auch im Fehlerspeicher. Kosten ca. 70 EUR.
Tipp:
1. Fehlerspeicher auslesen
2. NWS (ich empfehle beide!) tauschen (ca. 140 EUR)
3. Unterdruckschläuche, Dose und Dichtungen prüfen.
Falls defekt, ein Repset für 170 EUR kaufen und abdichten.
Vorher aber unbedingt Fehlerspeicher auslesen, damit du kein
unnötiges Geld ausgibt. (Bin bereits Pensionär und muss sparen...)
Grüsse aus Erlangen
Wolfgang
W. Mauser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2011, 20:38   #3
driven
Fahrzeug: 7er
hi!
kann man die NWS auch gebraucht kaufen oder macht das keinen sinn?
hab jetzt schon so viel geld in meine karre reingesteckt
komplettes fahrwerk, alle achsen-teile hinten und vorne, rollen, riemen, spanner, wasserpumpe, benzinpumpe und was weiss ich noch alles, ich will es garnicht wissen!
Alt 13.08.2011, 20:42   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
na, da machen die 70€ auch nicht mehr viel aus
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2011, 23:01   #5
W. Mauser
StD
Standard 728i
Sensoren altern, sie sind also Verschleissteile und müssen nach
ihrer Laufzeit erneuert werden. NWS gibt es bei der M52TU Maschine
2 Stück (Einlass, Auslass), sie sollten nach Möglichkeit beide
zusammen erneuert werden.
Wenn du einen 5er oder 3er fährst, dann ist der Sensoraustausch auch
nicht viel billiger, da häufig die gleichen Sensoren (Siemens, Bosch)
verwendet werden.
Bei einem gebrauchten Sensor weisst du nie genau, ob wie lange
er noch geht.
Grüsse aus Erlangen
wolfgang
Alt 14.08.2011, 16:33   #6
driven
Fahrzeug: 7er
danke für eure tips.
also macht ein gebrauchtkauf auch keinen sinn.
kommt der unruhe lauf vor allem bei niedrigen drehzahlen (1500 im 3. oder 4. gang) auch daher?
in letzter zeit ging er mir auch öfters von alleine aus..
Alt 14.08.2011, 20:58   #7
W. Mauser
StD
bei meinem 728i hat der defekte NWS vor allem eine starke
Kraftlosigkeit beim Anfahren und im niedrigen Drehzahlbereich
bewirkt. Ab 3000 Upm ging er dann fast normal.
Das Stottern und Ausgehen hört sich nach Benzinmangel an:
Kraftstofffilter, Kradtstoffdruckregler, Kraftstoffpumpe oder
auch schlechte Zündkerzen, defekte Zündspule.
Du wirst den Fehlerspeicher auslesen müssen (auch den
Shadowspeicher nicht vergessen!).
Grüsse aus Erlangen
Wolfgang
Auto ruckelt wenn es warm ist dong740i BMW 7er, Modell E38 3 28.02.2010 17:35
Elektrik: Öldruckanzeige wenn’s warm ist ... olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 45 18.08.2005 01:30
Lenkung: Ekelhafte Geräusche - wenn er warm ist oliver.d BMW 7er, Modell E32 13 09.06.2005 20:25
Motorraum: wenn er warm ist will er nicht sofort derMeister41 BMW 7er, Modell E32 5 24.07.2004 23:51
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
