Alt 08.06.2004, 11:28   #1
oliver.d
BMW Freak
Benutzerbild von oliver.d
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32)
Standard wenn´s warm ist, wird´s warm....
wer kann mir mit Tips weiterhelfen?
Also, wenn ich an warmen Tagen eine zeitlang gefahren bin, der Motor die normale Temperatur hat und ich muß an einer Ampel mehrere Durchgänge mit Stop-and-go warten, dann steigt nach kurzer Zeit die Temperatur an. Das geht bis in den roten Bereich rein. Zudem bläst die Klimaanlage dann (Auto) heiße Luft durch alle Düsen. Letztens habe ich bemerkt, daß bei der Einstellung def+mitte+unten, also linker Druckknopf, unten heiße Luft kommt und oben und mitte kalte.
Nach kurzer freier Weiterfahrt wird die Klimaanlage wieder kalt und die Motor-Temperatur geht zurück!
Die Leistung der Klimaanlage ist meines Erachtens aber nicht so wie sie sein sollte, zwar kalt aber nicht eisig und sie braucht auch lange um das Autoinnere an heißen Tagen runterzukühlen. Nach Angaben des Verkäufers vor 1 Jahr war der Kompressor neu und die Anlage neu befüllt! Seitdem habe ich etwa 15.000 km gefahren. Der Wagen ist EZ 23.01.1989.
Am Rande noch: der Wagen hat keinen Wasserverlust und auch ein Ölverbrauch ist nicht feststellbar.
Was kann es sein? Muß ich in die Werkstatt? Was kann es kosten?
Für Anregungen, die mir helfen können bin ich sehr dankbar, bitte beachtet, daß ich Schreibtischtäter bin und Reparaturkünste nur fragmentarisch habe!
Viele Grüße an alle
Oliver
Geändert von oliver.d (08.06.2004 um 11:31 Uhr). Grund: kleiner Rechtschreibfehler korrigiert
oliver.d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung wird erst nach zwischenzeitlichem Ausschalten warm!? 7x7 BMW 7er, Modell E38 2 15.01.2004 17:30
Er wird nicht Warm! dr. ingo BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2003 16:08
Automatik Getriebe Wahlhebel + Stange wird warm ?!? Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2003 15:51
Der wird nicht richtig warm! Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 65 28.12.2002 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
