Alt 15.08.2011, 21:34   #1
7er Fan 1992
Fahrzeug: E32-735i (Bj. 06.89) 3,5 liter hubraum
Standard tacho ausfall ...URSACHE ???
hallo Freunde
bei mir ist der tacho ausgefallen ...also drehzahl-, tank-, temperatur und geschwindigkeitsanzeige funktionieren nicht mehr habt ihr ne idee??? habe schon gesucht aber nicht gefunden ????
vielen dank
gruß norman
7er Fan 1992 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2011, 21:57   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Tacho kaputt
Einfallsreiche Signatur
Alt 15.08.2011, 22:00   #3
7er-matze
Der Sattler
Benutzerbild von 7er-matze
Fahrzeug: Fahrrad
ja, mit ziemlicher Sicherheit deffekt. bei mir waren es einige "Kalte" Lötstellen.
7er-matze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2011, 22:12   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Kann auch der Geschwindigkeitsgeber am Differenzial sein.. Probiere mal ob der Tempomat, falls du einen hast ,geht.
Alt 15.08.2011, 22:14   #5
gas_sm
Das kann natürlich der Tacho sein.
Prüfe bitte vorher alle Sicherungen. Zählen die km weiter?
Oftmals ist es auch nur eine kleinigkeit - also Batterie abklemmen Tacho ausbauen, Stecker rausstecken und wieder einstecken und einbauen.
Nach ein paar Jahren kann schon mal was oxidieren.
Falls Du weiter Probleme hast, melde dich per U2U. Den Tacho kann ich auch reparieren.
Alt 15.08.2011, 22:38   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
geht der Scheibenwischer in allen Stufen noch (auch Intervall)?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.08.2011, 22:46   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Schau mal Hinten am Diff. an den Steckverbindungen nach. Ist möglich, das hier die Verbindungen Oxidiert sind, oder gar ein Kabelbruch vorliegt.
Gruss dansker
Alt 15.08.2011, 22:58   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Oder prüfe mal ob dein Auto überhaupt fährt.. Bewegt sich die Landschaft wenn du aus dem Auto schaust?
Alt 15.08.2011, 23:02   #9
dansker
Ralf: Der war gut.
Bei meinem war Tatsächlich mal die Steckverbindung am Geber beim Diff. total Vergammelt, musste neue Stecker anfertigen. Nun funzt das Teil wieder seit 2 Jahren
Gruss dansker
Alt 15.08.2011, 23:05   #10
gas_sm
Klingt logisch - Tank ist leer, Motor springt nicht an und deswegen gehen Drehzahlmesser und Tacho nicht, Temperatur wird ja auch nicht erreicht.
ABS ASC Tacho -Ausfall - GELÖST ! xvii17 BMW 7er, Modell E38 31 01.02.2013 17:48
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 12:31
Elektrik: Monitor sporadischer Ausfall, wiedermal Ursache unbekannt! wildi BMW 7er, Modell E38 6 26.01.2011 22:55
Elektrik: Tacho/Tempomat spinnt - Ursache?? Stefan H. BMW 7er, Modell E23 5 14.09.2005 19:01
Elektrik: Tacho-Halb-Ausfall pascha BMW 7er, Modell E32 2 02.05.2005 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
