Alt 02.05.2005, 09:39   #1
pascha
Fahrzeug: 740d E65,(2007)X5 4,6is))760il (2016
Frage Tacho-Halb-Ausfall
Hallo Zusammen. Es geht um einen 750i A Bj:88 147.000km,.Er stand (wie immer) überm Winter in der Garage.Beim ersten Start alles normal im Cockpit. Doch nach 100m geht die Tankanzeige,Temperaturanzeige,Kilometerzähler und die Anzeige für Automatik(P,N,usw)aus.Auto zurück,Tachoeinheit raus,alle Stecker überprüft(was sollte auch schon locker werden,wenn er eh nur steht) alles wieder zusammengesteckt- aber nichts.Nach mehrmaligen hin und her bin ich draufgekommen,dass wenn ich die Zündung eingeschaltet lasse und den grössten von den 4 Steckern an der Tachorückseite raus und wieder reinstecke alles wieder normal funzt.Aber eben nur, bis ich wieder die Zündung für min.5 Sec. ausschalte-dann ist wieder alles weg.Sicherungen sind alle OK. Mir kommt vor, wie wenn ihm irgendein Dauerplus o.ä. fehlt??????
Hat einer eine Idee? Laut BMW sollte ich die Tachoeinheit tauschen (300 - 400 €) weil wahrscheinlich die Platine defekt ist.
pascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2005, 10:41   #2
Standard Hallo Pascha
die 300-400 EURO fuer die Platine kannst Du dir auf jeden Fall sparen.
Gebrauchte kpl. Tachos gehen im Moment sehr billig, da massig im Angebot. Musst eben nur sehen, dass die Rueckseite die gleiche Farbe hat
Siehe Hinweis von mir unter Tipps und Tricks, welche Platine wo eingesetzt werden kann.
Sprueh doch erst einmal die Steckverbindungen mit Kontaktspray ein, das gleiche mit dem CCM.
Wie sieht die Batterie aus. Wenn die nierdig ist, spinnt der Tacho sofort. Habe ich letzte Woche festgestellt bei dem Highline den ich gekauft habe. Die Batterie war kpl. platt, Starter drehte nicht mer. Aber der Tacho zeigte noch km-Stand, als der Zuendschluessel schon laengst raus war. Mit Ueberbrueckungskabel gestartet, Lima brachte volle Leistung u schon war alles in Ordnung.
Batterie pruefen, dann evtl. reset machen.
Alt 02.05.2005, 11:07   #3
pascha
Hallo Erich , erst mal recht herzlichen Dank für Deinen Tip.Batterie war komplett leergesaugt. Aber seit dem sie geladen ist,hat sie wieder volle Leistung. Die Steckverbindungen sehen aus wie NEU ( auch die vom CCM) ich werde sie aber trotzdem gleich mal besprühen.Wie geht das eigentlich mit dem Reseten?????? Und was mich noch wundert: Mein Kilometerstand ist jetzt 29.000!!!!!!!!! er müsste aber 147.000 anzeigen:
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall kiskutya BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2009 21:20
Felgen/Reifen: Tacho stimmt nicht bei 20" Alpinas bmw740 BMW 7er, Modell E38 10 03.04.2005 12:45
Elektrik: Tacho zurückstellen ? Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 4 01.03.2005 13:59
Elektrik: Tacho ausbauen AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 2 10.02.2005 13:34
tacho frage bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 3 24.01.2003 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
