Alt 16.08.2011, 15:28   #1
Tazzu740
Fahrzeug: E38-740 (08.94)
Standard Radio E38 USB SD Adapter
habe mir einen USB SD Adapter geholt, umständlicherweise das Radio im Kofferraum ausgebaut und das Ding dazischen gehangen.
Ich habe keinen Plan welches Radio ich habe....
4:3 Monitor, am Radio steht nen Phillips aufkleber und ich habe kein DSP.
Orginal war bei mir kein CD Wechsler verbaut daher die frage ob ich diesen evtl. erst bei BMW aktivieren lassen muss.
Wenn ich 30 mal die Mode Taste dücke stpringt er ab und an mal auf CD für 3 sec. dann aber sofort wieder auf Radio.
Tazzu740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2011, 15:46   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Das Radio dürfte bei Deinem Baujahr ein BM23 sein.
Dein "Problem" hört sich ein bisschen danach an, dass der Player das Medium nicht lesen kann.
-was ist das für ein Gerät ?
-ist das Medium FAT32-formatiert ?
-sind die MP3s in sechs Ordnern sortiert ?
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2011, 19:13   #3
Tazzu740
Hallo ........ und Danke schonmal für dei Antwort,
also das Gerät ist von Yatour inkl. Adapterkabelbaum,
- Fat32 ist auf USB
- 6 Ordner mit CD01 - CD06 sind angelegt (diverse Usb Medien getestet 256MB bis 4GB)
- Musik ist nur in einem Ordner.......
an dem Gerät ist noch ein Line in und es soll laut beschreibung auch ohne Medium funktioieren.
Aktueller stand ist das mein Radio nun keinen Ton mehr sagt (lässt sich nichtmehr einschalten) weder mit noch ohne "CD-Wechsler"
hatte es heute Morgen angeschlossen keine Funktion (kabelbaum hatte ich schon dran ) handelte sich um ein Austausch gerät weil das alte die gleichen fehler hatte und heute nachmittag wahr das Radio Tod ((bisher lief es nicht einmal))
Alt 16.08.2011, 19:25   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
wenn das radio zum ez deines dicken gleich ist, wird er keinen bus-wechsler steuern koennen und pruef mal die sicherung am radio.
Alt 16.08.2011, 19:31   #5
ramsesp
Born to run
Üblicherweise gleicht man schon den Radiotyp mal mit der Kompatibilitätsliste ab, bevor man bestellt.....
Haste gemacht oder "frei Schnauze" bestellt ?
Alt 17.08.2011, 09:50   #6
Tazzu740
erstmal Danke für die ganzen Hinweise,
also Stand ist das mein Radio nach Strom reset wieder läuft, und das komische Ding noch nicht erkannt wird.
jemand hat mir via U2 Nachricht geschrieben das mein Radio noch keinen I-Bus hat und das ganze auf grund dessen nicht läuft.
habe den USB reader nach folgenden Kriterien bestellt:
- Baujahr
- Anschlüsse (Rund)
- und extra nochmal nachgefragt
Geändert von Tazzu740 (17.08.2011 um 10:53 Uhr).
Alt 17.08.2011, 10:47   #7
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
ich oute mich mal als der PN Schreiber
Vergiss das, was die ebay Verkäufer sagen............ Lies mal Interner Link) hier, da hatte ich vor Kurzem das selbe Problem.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2011, 12:53   #8
Pilatus
Axel
Wieso wird das Philips BM Radio Als BM23 bezeichnet? Es hat doch überhabt nichts mit dem BM 24 , 54 back 54 NG von Becker zu tun?
Alt 14.09.2011, 12:02   #9
Tazzu740
Standard Auflösung ;-)
Hab das besagte Radio ersteigert .....
und siehe da es Funktioniert nun alles .........
vielen lieben Dank für eure Hilfe......
USB-Ethernet Adapter für MACBOOK air esau Computer, Elektronik und Co 1 16.08.2011 15:44
Belkin Wireless G USB Adapter - WIE NEU JPM Biete... 3 13.06.2010 16:32
Elektrik: USB Adapter konvergenz71i BMW 7er, Modell E38 17 28.02.2010 21:27
HiFi/Navigation: Zemex 2 USB SD Karten Adapter Statt wechsler Aristofanis BMW 7er, Modell E38 17 09.08.2009 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
