Alt 16.08.2011, 14:28   #1
Tazzu740
Fahrzeug: E38-740 (08.94)
Standard Radio E38 USB SD Adapter
habe mir einen USB SD Adapter geholt, umständlicherweise das Radio im Kofferraum ausgebaut und das Ding dazischen gehangen.
Ich habe keinen Plan welches Radio ich habe....
4:3 Monitor, am Radio steht nen Phillips aufkleber und ich habe kein DSP.
Orginal war bei mir kein CD Wechsler verbaut daher die frage ob ich diesen evtl. erst bei BMW aktivieren lassen muss.
Wenn ich 30 mal die Mode Taste dücke stpringt er ab und an mal auf CD für 3 sec. dann aber sofort wieder auf Radio.
Tazzu740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2011, 14:46   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Das Radio dürfte bei Deinem Baujahr ein BM23 sein.
Dein "Problem" hört sich ein bisschen danach an, dass der Player das Medium nicht lesen kann.
-was ist das für ein Gerät ?
-ist das Medium FAT32-formatiert ?
-sind die MP3s in sechs Ordnern sortiert ?
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2011, 18:13   #3
Tazzu740
Hallo ........ und Danke schonmal für dei Antwort,
also das Gerät ist von Yatour inkl. Adapterkabelbaum,
- Fat32 ist auf USB
- 6 Ordner mit CD01 - CD06 sind angelegt (diverse Usb Medien getestet 256MB bis 4GB)
- Musik ist nur in einem Ordner.......
an dem Gerät ist noch ein Line in und es soll laut beschreibung auch ohne Medium funktioieren.
Aktueller stand ist das mein Radio nun keinen Ton mehr sagt (lässt sich nichtmehr einschalten) weder mit noch ohne "CD-Wechsler"
hatte es heute Morgen angeschlossen keine Funktion (kabelbaum hatte ich schon dran ) handelte sich um ein Austausch gerät weil das alte die gleichen fehler hatte und heute nachmittag wahr das Radio Tod ((bisher lief es nicht einmal))
Alt 16.08.2011, 18:25   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
wenn das radio zum ez deines dicken gleich ist, wird er keinen bus-wechsler steuern koennen und pruef mal die sicherung am radio.
Alt 16.08.2011, 18:31   #5
ramsesp
Born to run
Üblicherweise gleicht man schon den Radiotyp mal mit der Kompatibilitätsliste ab, bevor man bestellt.....
Haste gemacht oder "frei Schnauze" bestellt ?
Alt 17.08.2011, 08:50   #6
Tazzu740
erstmal Danke für die ganzen Hinweise,
also Stand ist das mein Radio nach Strom reset wieder läuft, und das komische Ding noch nicht erkannt wird.
jemand hat mir via U2 Nachricht geschrieben das mein Radio noch keinen I-Bus hat und das ganze auf grund dessen nicht läuft.
habe den USB reader nach folgenden Kriterien bestellt:
- Baujahr
- Anschlüsse (Rund)
- und extra nochmal nachgefragt
Geändert von Tazzu740 (17.08.2011 um 09:53 Uhr).
Alt 17.08.2011, 09:47   #7
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
ich oute mich mal als der PN Schreiber
Vergiss das, was die ebay Verkäufer sagen............ Lies mal Interner Link) hier, da hatte ich vor Kurzem das selbe Problem.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2011, 09:55   #8
Tazzu740
Also brauch ich ein BM24 was den I-Bus kann ..... oder hab ich jetzt was flasch verstanden?
kann ich das dann ohne probleme im Kofferraum einbauen und alles anderre funktioniert weiter wie gehabt?
Alt 17.08.2011, 10:13   #9
rubin
Du kannst auch ein BM23 nehmen, aber auf das Baujahr achten. ab 09/97 geht es ganz sicher. Aber ab und an gibt es welche, die könnten das schon vorher. "Öffentlich" werde ich nicht verraten woran es zu erkennen ist. Habe schon zuviel Infos an "ebay-Verkäufer" verraten um ihren Dreck zu verkaufen, und ich habe die Zeit zum "ermitteln" verschenkt
EDIT:
Biete hier mit:
Aber bitte nicht mehr wie 70€. Die spinnen eh mit ihren Preisen. Ein einfaches RDS, sprich deinem, würde ich für 30-40€ verklopfen. Aber selbst deines kannst für 149€ in der Bucht finden *kopfschüttel*
Vorteile des BM24:
- Besserer Klang
- Senderliste
- hat immer TMC (einige BM23 leider noch nicht)
Geändert von rubin (17.08.2011 um 10:21 Uhr).
Alt 17.08.2011, 10:26   #10
Tazzu740
grml..... 5 Tage noch :-)
ist das nun ein 24 oder 23 in der auktion?
kann ich denn ein 23er mit bus bzw. ein 24er einfach so anschließen und es funkktioniert oder muss dabei noch etwas beachtet werden?
USB-Ethernet Adapter für MACBOOK air esau Computer, Elektronik und Co 1 16.08.2011 14:44
Belkin Wireless G USB Adapter - WIE NEU JPM Biete... 3 13.06.2010 15:32
Elektrik: USB Adapter konvergenz71i BMW 7er, Modell E38 17 28.02.2010 20:27
HiFi/Navigation: Zemex 2 USB SD Karten Adapter Statt wechsler Aristofanis BMW 7er, Modell E38 17 09.08.2009 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
