Alt 31.08.2011, 11:08   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Fernlicht an:sehr lautes Quietschen/Pfeifen im Bereich der Scheinwerfer
Hallo Forum mein Licht spinnt
Abblendlicht an: Alles normal
Nebelscheinwerfer an: soweit i.O bis das der rechte etwas schwächer leuchtet
Fernlicht an: ein sehr lautes Quietschen/pfeifen im Bereich der Scheinwerfer rechts, wirklich sehr laut, und beide Birnen auf der rechten Seite leuchten nicht mehr (FL u. AL) Standlicht schon.
Fernlicht wieder aus: Geräusch weg, und AL geht wieder.
Wenn ich das dann ein paar Mal mache, kann es auch vorkommen das das quietschen weg ist, aber das rechte FL trotzdem nicht geht.
LKM gibt natürlich dann auch die Meldung Abblendlicht, wenn ich FL nicht einschalte allso alles i.O. ist, sagt auch LKM nix.
Auch kommt es mir so vor das das rechte AL nicht so hell ist.
Was ist das für ein Rektalauswurf?
__________________________________________________ _______________________________
Lösung war keine bzw. zu wenig Masse
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (04.09.2011 um 14:35 Uhr).
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2011, 12:09   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hy Holger,
Antriebsriemen der Lima ist es nicht,oder?
Seit wann hast du das Problem, event. ist in dem Bereich gearbeitet worden
Ansonten möglicherweise ein Kurzschluss (quitschen der Leuchtweitenregulierung)/ Massefehler (dunkle Scheinwerfer). Da würde ich erstmal nachschauen.
Alt 31.08.2011, 19:34   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Zitat von oetti Beitrag anzeigen
Hy Holger,
Antriebsriemen der Lima ist es nicht,oder? nein, auch wenn Motor aus
Seit wann hast du das Problem, event. ist in dem Bereich gearbeitet worden nein, auch nicht
Ansonten möglicherweise ein Kurzschluss (quitschen der Leuchtweitenregulierung)/ Massefehler (dunkle Scheinwerfer).schauen normal aus Da würde ich erstmal nachschauen.
Aber Danke füe die Antwort
Alt 31.08.2011, 19:40   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ziehe mal die Stecker von der Leuchtweitenregelung ab und noch mal testen (Motor aus)
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 31.08.2011, 21:32   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Wolfgang
Danke Wolfgang, mach ich, aber würde ein defekter LWR Motor die ausfallenden Lichter erklären? Berichte wieder.
Alt 31.08.2011, 21:50   #6
SALZPUCKEL
nöö, aber irgend wie muß man das ja mal einkreisen
Geräusch könnte von den LWR eventuell kommen, da ich es aber nicht hören kann, also mal abklemmen.
Wolfgang
Motor läuft unrund und extrem lautes Pfeifen siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.10.2009 10:19
sehr lautes Signal J.F. BMW 7er, Modell E32 7 16.02.2009 11:50
Und schon wieder was kaputt --- Lautes Pfeifen / Jaulen aus dem Motorraum BMW-Wolfsburg BMW 7er, Modell E38 16 10.07.2008 23:53
Heizung/Klima: Klimaautomatik geht nicht mehr und vor Kurzem lautes "Pfeifen" MaikS BMW 7er, Modell E38 2 01.04.2008 15:24
Ab 145kmh lautes pfeifen aus der lüftunge hilfe og_chiller BMW 7er, Modell E38 17 15.09.2007 01:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
