Alt 04.10.2011, 18:23   #1
Dj Q!...deluxe
Na, 7er-Fahrer eben...
Benutzerbild von Dj Q!...deluxe
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Standard Wie Gebläse der Klima für den Innenraum ausbauen?
Hi@ All,
ich möchte das Klimagebläse für den Innenraum ausbauen und reparieren oder ggf. ersetzen da es sich nach einigen letzten lautstarken Zuckungen nun endgültig verabschiedet hat.
Weiß jemand wie man da ran kommt vllt. ohne gleich das Armaturenbrett rauszunehmen?
Danke schonmal...
Lieber schieb ich meinen 7er als dass ich nen Opel fahren würde.
Dj Q!...deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2011, 20:06   #2
Manu740i
Benutzerbild von Manu740i
Fahrzeug: Bmw 740i e38 Bmw e65 735i Bmw e39 535i und noch unzählige weitere
ohne ausbau des amerturenbrettes geht das leider nicht ich habe es bereits vier mal gemacht und baue es dir auseinander und wieder zusammen in knapp 3std bei interesse melde dich per u2u
Manu740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2011, 20:17   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Auch wenn es erst zickereine deswegen gab...nutz mal die Suchfunktion im Forum. Das wurde schon X mal besprochen, man findet eine super Anleitung (mit der hab ich es in knapp 4 Sdt geschafft)
Warum soll man das wieder und wieder neu posten???
Armaturenbrett MUSS raus.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2011, 15:18   #4
Dj Q!...deluxe
Na dann bin ich wohl nicht fähig die Suchfunktion richtig zu nutzen. Wenn ich meine Überschrift eingeb schaue ich ob es schon ähnliche Themen gibt, wenn nicht, dann stell ichs halt rein...
Naja wie dem auch sei... kann mal einer den Link zu der Anleitung posten?
Alt 07.10.2011, 16:01   #5
Dudy
Vvvvvvvvv
Benutzerbild von Dudy
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Hier ist sie.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Blower Motor Replacement Procedure
Gruß Rainer
Edit: Die Plastikklammer für den Airbag-Deckel brauchst du zusätzlich noch neu.
Dudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2011, 21:57   #6
Dj Q!...deluxe
DANKE! Die sieht ja auf den ersten Blick sehr gut aus. Ich denke damit kann das jeder mittelmäßig begabte Schrauber hinbekommen
Ich frag mich nur, wenn man den Airbag abstöpselt, bekommt man da nicht später n Fehler angezeigt wenn alles wieder zusammen sitz?
Alt 20.07.2021, 12:56   #7
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Standard Gebläse von welchem Hersteller
am Wochenende hat sich mein Gebläse ebenfalls verabschiedet. Zunächst ein brenzlicher Geruch, dann ging nichts mehr. Sehr angenehm bei dem Wetter und Doppelverglasung
Jetzt die Frage, da der Aufwand ja nicht unerheblich ist, lieber das sündteure BMW Teil, oder tut es auch ein Motor/Regler von Topran?
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2021, 08:05   #8
W6_Worker
Habe mein Gebläse inzwischen gewechselt. Der Ausbau des Cockpits ging besser als erwartet, da beim E38 die Mittelkonsole nicht mit dranhängt.
Ich habe mich entschieden Regler und Motor zu tauschen.
Von BMW hätten beide Teile über 500€ gekostet.
So habe ich den Motor von Dasis und den Regler von NSF genommen.
Bei beiden merkt man einen deutlichen Qualitätsunterschied!
Die Lüfterräder sind nicht feingewuchtet, die Passgenauigkeit ist so schlecht, dass die Lüfterräder am Gehäuse geschliffen haben, was ich nur durch Aufbohren der Befestigungslöcher und verschieben der ganzen Einheit lösen konnte.
Die Kontakte der Anschlussstecker mussten nachgebogen werden, da sie nicht gehalten haben. Die Befestigungsgewinde im Regler muss man durch Reinwürgen der Schrauben selbst erstellen.
Bin gespannt wie lange das Ganze hält. Beim original Motor waren nur die Kohlen runter. Den werde ich wohl reparieren und als Ersatz aufheben.
Hauptsache es läuft erstmal wieder. Die Ersparnis von 350€ hat sich in dem Fall nicht gelohnt.
Elektrik: Wie kann ich den Fahrersitz ausbauen wenn der Stellmotor defekt ist? BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 15 25.06.2010 17:39
Heizung/Klima: Klima-Kompressor ausbauen - wie?? Nightflight BMW 7er, Modell E38 0 21.05.2007 18:13
Motorraum: M30B35 Wie Kühler ausbauen (Klima+Automatik) ? Goliath BMW 7er, Modell E32 9 13.12.2006 23:31
Individualeinstellung für Klima u. Gebläse TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.10.2005 09:22
Wie vom Motorraum in den Innenraum MAriohr BMW 7er, Modell E32 1 10.07.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
