Alt 23.06.2010, 20:46   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard Wie kann ich den Fahrersitz ausbauen wenn der Stellmotor defekt ist?
habe das problem das ich den sitz ausbauen muss jedoch ist der motor defekt oder die welle defekt auf jeden fall tut sich da nichts blos ist der sitz ganz hinten wie kann ich ihn jetzt ausbauen ich komme ja so nicht an die schrauben rann
MFG Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 21:00   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Kannst Du nicht an die Seitenbekleidung des Stuhles kommen(Plastik), und mit einem Schlüssel die Welle für den Motor Drehen?
Gruss dansker
Alt 23.06.2010, 21:13   #3
BMW750Idriver
werde das morgen mal nachsehen ob das geht will nur den sitzt da raus haben bei mein schlachter
Alt 23.06.2010, 21:20   #4
nimm die Verkleidung ab vorne am Sitz und dann hier lesen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) User Media - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Alt 23.06.2010, 22:47   #5
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Nimm eine Batterie mit,und zwei Kabel...lege direkt...Strom auf plus und minus der Motoren....und sie Fahren nach vorne.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 22:55   #6
dansker
Günny, wie soll denn das gehen? Er schrieb doch, der Motor ist im "Eimer". Ansonnsten, eine gute Idee.
Gruss dansker
Karosserie: ZV-Stellmotor hinten ausbauen Bionic BMW 7er, Modell E32 8 21.04.2010 12:05
Elektrik: Stellmotor der hinteren Tür ausbauen Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 7 26.08.2009 19:05
Tür hinten stellmotor ausbauen princeta BMW 7er, Modell E38 0 18.12.2008 18:36
Innenraum: defekt am el fahrersitz - wer kann helfen (lehnenkopfverstellung) habkeingeld BMW 7er, Modell E38 4 06.11.2005 11:27
Elektrik: Dringend: Stellmotor Leuchtweite ausbauen Kosch BMW 7er, Modell E32 2 02.10.2004 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
