Alt 09.10.2011, 22:07   #1
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Standard Sehr kleine Risse im Faltenbalg
Guten Abend!
Hab heute bißl mal meinen Motorraum inspiziert und geguckt ob irgendwelche Schläuche schon leichte Risse zeigen. Hatte so die letzte Woche das Gefühl das er etwas weniger Leistung untenrum hat. Sozusagen als ob er es schwer hätte in die Gänge zu kommen. Kann natürlich auch nur ein Gefühl sein...wenn ich mehr aufs Gas trete zieht er auch ordentlich und sauber hoch. Obwohl ich denke das das Ansauggeräusch lauter geworden ist.
Beim Faltenbalg hinterm LMM Fahrerseite zeigen sich ganz kleine Risse in den Vertiefungen des Balgs wenn man ihn vorsichtig auseinander zieht. Ich hoffe ihr wisst was ich meine. Kann man davon ausgehen das er da schon sporadisch Falschluft zieht und deswegen vllt. manchmal die Motorleuchte angeht?
Am Freitag stand noch Lambdasonde Bank 1 vor Kat und die Abgaspumpe im Fehlerspeicher. Der Speicher wurde gelöscht, Lambdasonde getauscht und seitdem (20km) ist bisher der Fehler nicht zurückgekommen.
Kann das Zusammenhänge haben? So kleine Risse?
Muss mal morgen versuchen ein Foto zu machen. Beschreiben kann ich es so als wenn man sich einen alten Reifen anguckt und da ganz kleine Risse auf der Oberfläche sind.
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2011, 22:18   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ich kenn die Stelle, hab die Teile auch schon neu. Glaub aber nicht, dass das die Ursache Deiner Probleme ist.
An der Stelle herrscht noch kaum Unterdruck, da kommt bei kleineren Rissen kaum Falschluft rein.
Mir fehlte mal eine Gummitülle am Entlüftungsventil, da kam ordentlich Falschluft rein. Hat auch nicht für die Motorwarnleuchte gereicht, nur (selten!) für einen Fehlereintrag (Lambdaregelgrenze erreicht).
Symptome waren leichtes Schütteln im Leerlauf und Verzögerung beim Gaswegnehmen, mehr nicht.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2012, 17:44   #3
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Welches Entlüftungsventil meinst Du? Das Kurbelgehäuse-Entlüftungsventil? Oder?
Hast Du evtl. ein Foto, auf welchem man genau erkennen kann, welche Gummitülle Du meinst?
Wäre super !
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2012, 17:46   #4
dreem
Ich denke er meint die Nr. 5 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick!
Alt 30.06.2012, 00:14   #5
dreem
Kann mir jemand sagen was in I*N*P*A welche Seite die linke und rechte Seite ist? Verhält sich das Analog zur Fahrtrichtung? Werde nicht daraus Schlau welche Bank ich mit links und rechts auslese
Alt 30.06.2012, 01:15   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Olex69 Beitrag anzeigen
Linkslenker. Also nochmal wenn ich am Steuer sitze rechter Block von vorne zu mir her 1-4 linker Block 5-8 ...
Alt 09.10.2011, 22:18   #7
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
sprüh da mal Bremsenreiniger oder Startpilot rüber.....verändert sich die Drehzahl zieht er Falschluft
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2011, 23:39   #8
dreem
Naja also könnte den auch einfach wechseln - Kosten 8-9€. Bremsenreiniger müsste ich mir halt noch erst besorgen. Denke da kann ich den auch gleich wechseln, weil der schon so anfängt porös zu werden. Die grossen Risse unterhalb sind sicher auch nicht mehr weit entfernt.
Alt 09.10.2011, 23:46   #9
d9187
Wenn's läuft!
Klar wechseln, da brauchen wir garnicht drüber reden
Ich fürchte trotzdem, dass das eigentliche Problem woanders liegt.
Alt 10.10.2011, 19:37   #10
dreem
Na super...
Motorleuchte ging nach 120km wieder an. Bin gerade beim Auslesen. Mal gucken ob es wieder das gleiche ist.
Karosserie: Risse im Lack :-( akreu BMW 7er, Modell E38 12 16.08.2008 11:33
Risse in der Reifenlauffläche Schweizer BMW 7er, Modell E65/E66 50 11.07.2008 16:13
E32-Teile: Sehr dringend kleine Ölwanne gesucht... BMW Devil Suche... 3 01.07.2007 10:30
Zylinderblock M30 Risse Karl32 BMW 7er, Modell E32 2 01.11.2003 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
