21.10.2011, 02:33
Fahrzeug: E38-728i Automatik (11/97)
Rad vorne rechts blockiert bei starkem Bremsen
Servus Miteinander,
bei starkem abbremsen blockiert das vordere rechte Rad. Links und hinten regelt das ABS normal. Die Kontrolllampe zeigt keine Störung an.
Heute habe ich die Relais vom ABS auf verdacht gewechselt was zu keinem Erfolg führte. Der Sensor scheint optisch o.k. zu sein.
Weiß jemand weiter?
Dank im voraus
21.10.2011, 03:04
LOW4LYF
Sattel fest?
21.10.2011, 03:29
Sattel ist o.k.
21.10.2011, 07:35
Slow-Rider
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
ABS Sensor hinüber oder das Gegenstück in der Radnabe...(diese Scheibe)komme gerade nicht auf den Namen
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
21.10.2011, 08:16
Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Moin!
Hört sich für mich nach zugequollenen Bremsschläuchen an. Die Dinger haben bei weitem nicht mehr die Qualität von früher. Letztens habe ich dichte Schläuche tauschen müssen, die erst sieben Jahre im Einsatz waren.
LG, Gis
21.10.2011, 08:22
"Klotz" doch mal den Wagen auf, und dann probiere mal, ob sich die Vorderräder auf beiden Seiten ohne Probleme durchdrehen lassen. Ich Glaube nicht, das es der ABS-Sensorring ist, der Defekt ist. Ich Tippe auch auf einen Defekten Bremsschlauch, der wohl "zusammengeklappt" ist. Wenn der innere Schlauch Gebrochen ist, wirkt er wie ein Rückschlagventil.
Gruss dansker
