Alt 10.11.2011, 19:27   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Heckklappe Kofferraumdeckel einstellen / richten
ich ärgere mich gerade zu tote da ich auf mein Auto angewiesen bin wie ein Diabetiker auf seine Spritzen
ich bin Rückwärts mit geöffneter Heckklappe unters Carport gerollt und an ein Regal geknallt
jetzt hat es mir die Klappe etwas nach hinten gedrück... ich bekomme sie nicht mehr zu
ich habe auch einen kleinen Knick in dem goldenen Schloss/Riegel der an der Klappe ist ..ich habe keine Ahnung ob das so war oder sich verbogen hat (EDIT: schein original zu sein, im Teilekatalog sieht es auch so aus)
habe ich eine Möglichkeit die Heckklappe wieder auszurichten ??
Gruss Tino (der schon wieder schreien könnte)
Geändert von Scheitig (10.11.2011 um 19:39 Uhr).
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2011, 20:13   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
An drei Stellen stellst du den Deckel ein.
Hinten an den seitlichen Schrauben des Scharniers am Deckel wird der Deckel eingestellt das er erstmal paßt und gerade sitzt. Dabei auf das Spaltmass, die Höhe der hinteren Kante zum Kotflügel und auf die seitliche Flucht der hinteren Spoilerkante achten.
Wenn das passt die Gummipuffer unter dem Deckel zum einstellen der Höhe der Spoilerkante zum Kotflügel hinten einstellen.
Dann den Schlossfänger nach Entfernen der Kunnststoffabdeckung einstellen, damit der deckel leicht aber doch dicht schließt.
Wenn das nicht geht, was ich fast vermute, das Scharnier ausbauen und richten.
Wenn das auch nicht geht... Ich hab noch Scharniere da.
LG
Ralf
Alt 10.11.2011, 20:30   #3
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
vielleicht erstmal prüfen, ob die Heckklappe wirklich irgendwo verbogen ist (außer am Fanghaken). Man kann ja die gesamte Heckklappe samt den seitlichen Scharnieren „aushaken“. Vielleicht hat sie sich bei Dir ja nur ausgehakt?
Hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/sensa...bar-38422.html steht mehr zum Aushaken...
Liebe Grüße,
Ray
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2011, 20:45   #4
Scheitig
also eine deformierung konnte ich nicht entdecken (es war ja nun auch schon dunkel)
ich war auch nicht schnell... vlt 50cm nach hinten gefahren (und halt die Klappe vergessen zu zumachen )
die Klappe war erst ein bisschen nach links versetzt ... habe mit meinem Kollegen mal kräftig gedrückt das sie wieder etwas mittig sitzt ....
auf jeden Fall ist sie im geschlossen Zustand ca 5mm nach hinten gedrückt so das sie nicht mehr schliesst ...
Die Spaltmasse stimmen auch nicht wirklich
ich schaue mir das Ausmaß morgen mal im hellen an ... man man man ...
Alt 11.11.2011, 10:27   #5
Scheitig
Standard ist wieder heile
habe mir das ganze nun mal angeschaut und konnte die Klappe auch wieder zu 99% in die richtige Richtung bekommen
Sie ist jeweils auf beiden Seiten mit 2 Schrauben befestigt
Auf Grund der jetzt unlackierten Stellen die sich beim Verschieben ergeben haben, muss sich ja doch das Scharnier (bzw beide) irgendwie dabei verzogen haben, dabei sehen die so stabil aus ...
Also die Position längs zum Fahrzeug konnte ich mit den 2 Schrauben einstellen
das Spaltmaß links und rechts habe ich dann mit beherzten drücken in die jeweilige Richtung vollzogen...
der Schliessbügel geht auch wieder ins Schloss ....
jetzt brauche ich nur noch 2 neue Gasdruckfedern... heute wo es so kalt ist machen sich die auch noch bemerkbar
schönes Wochenende wünscht euch
Tino
Heckklappe einstellen rengier BMW 7er, Modell E38 7 27.10.2009 22:01
Suche Heckklappe / Kofferraumdeckel E32 seba Suche... 1 03.09.2009 15:14
e38 kofferraumdeckel heckklappe cosmos schwarz fritzax Suche... 1 20.07.2009 23:12
Karosserie: Kofferraumdeckel SoftClose Einstellen, geht das? Badewanne BMW 7er, Modell E32 7 30.07.2008 20:02
E38-Teile: Heckklappe Heckdeckel Kofferraumdeckel tacobavaria Suche... 1 14.01.2007 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
