Alt 18.11.2011, 00:23   #1
735knut
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Standard Leere Batterie durch Leckstrom - Schaltplan E38 gesucht
bei meinem E38 entlädt sich ziemlich schnell die Batterie, weil im Stillstand ein hoher Strom fließt.
Identifiziert habe ich die Sicherung am Steckplatz 55 im Kofferraum.
Ist sie herausgezogen, dann fließen ca 300 mA. Stecke ich die 7,5-A-Sicherung hinein, dann fließen etwas über 3 A für einige Minuten, danach etwa 1,3 bis 1,8 A. Ziehe ich sie heraus und stecke sie wieder hinein, dann beginnt es erneut bei 3A usw. Nach mehr als einer halben Stunde Wartezeit - die Steuerung sollte abgeschaltet haben - hat sich nichts geändert.
Der Sicherungssteckplatz 55 ist lt. Plan auf der Batterieklappe die Sicherung 65 = Servotronic. So wurde es in der BMW-Werkstatt gelesen und dann mit Kabel Abziehen am Servotronic-Motor, Kabel prüfen, Warten auf Steuergerätabschaltung, versucht, den Fehler einzugrenzen.
Der Zustand hat sich aber nicht geändert, der Stromfluß blieb. Zufällig zeigte sich, daß bei abgezogener Sicherung die Zentralverriegelung und das Kofferraumlicht (und wer weiß, was nicht noch alles) nicht mehr funktionieren. Weil es Feierabend war, wurde die Suche abgebrochen. Es steht nun ein neuer Werkstattbesuch an.
In der Zwischenzeit wollte ich aus meinem teuer bezahlten "Service Manual" von Bentley Publishers herausfinden, was an der Sicherung vom Steckplatz 55 noch so alles hängt. Leider Fehlanzeige, es gibt keine Schemata, wie die elektrischen Komponenten zusammenhängen.
Vom Steckplatz 55 führt es zu A1 General module (Sicherungsnummer 65 kommt gar nicht erst vor). Was das General module nach sich zieht, ist nicht beschrieben.
Deshalb meine Frage: weiß jemand, wo man etwas für mein Problem finden kann? Einen Schaltplan? Vielleicht hat jemand ähnliche Probleme gehabt?
(ich hoffe, ich war nicht zu langatmig).
Schönen Abend noch
Knut
735knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 00:28   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard an der Si 55
hängen noch die Scheiberwischer vorn.
Ansonsten gibt es eine WDS DVD beim Freundlichen.
Diese WDS DVD gibt es hier auch manchmal on-line: suchen...
(WDS = Wiring Diagram System)
Das Lichtmodul hängt an den Si 23, 44.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 03:21   #3
735knut
Zitat von Sinclair Beitrag anzeigen
An der Si 55 hängen noch die Scheiberwischer vorn.
Hallo Sinclair,
was meinst Du mit Si 55?
Am Steckplatz 55 im Sicherungshalter befindet sich die Sicherung 65 = Dämpfer-Control ?
Am Steckplatz 65 im Sicherungshalter befindet sich die Sicherung 55 = Servotronic ?
So steht es auf der Rückseite der Klappe an der Batterie. Hätte für mein Gefühl etwas einfacher sein können. Im o.g. Service Manual kommen nur die Nummern der Steckplätze vor.
Knut
Alt 18.11.2011, 03:24   #4
735knut
Nachtrag: ich habe die Nummern aus dem Gedächtnis aufgeschrieben, aber ich glaube, sie sind richtig.
Knut
Alt 18.11.2011, 07:32   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Schau doch mal im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) online-WDS
Alt 18.11.2011, 16:00   #6
735knut
Danke, ist deutlich besser als mein Buch, weil wenigstens das Grundmodul A1 dargestellt ist.
Allerdings, so richtig aussagekräftig ist die Darstellung auch nicht.
Wie mir scheint, fließen über die Sicherungen die Ströme über das Grundmodul zu den angeschlossenen Komponenten. Die Steuerbefehlen kommen von anderswoher (via Bus?), vielleicht auch in das Grundmodul und lösen im Grundmodul die Aktionen aus. Für meine Annahme spricht, daß viele dünne Leitungen (Steuersignale?) und einige dicke (2,5mm2) Leitungen am Grundmodul angeschlossen sind.
Aber egal, es ist leider nicht zu erkennen, wo die Leitung von der Sicherung 55 via Grundmodul hinführt. Also bin ich so schlau wie zuvor.
Gibt es denn kein übersichtliches Funktionsschema oder vielleicht gar eine Beschreibung?
Knut
Alt 18.11.2011, 17:25   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also dass das grundmodul hin und wieder ne macke hat... das gibt es schon
allerdings ist da wohl noch mehr... denn die 300mA ohne sicherung 55 sind auch noch viel zu viel... werte >80mA sind okay... alles drüber eben nicht.
lass mal die 55 draussen und suche nach dem rest... vielleicht hält irgendwas anderes dein GM in trab
Leere Batterie beim E34 Georg 735i Autos allgemein 4 31.10.2010 11:07
Elektrik: Plötzlich leere Batterie pro_noob BMW 7er, Modell E38 6 15.07.2010 12:05
Elektrik: Leere Batterie nach 8 Stunden cjtr BMW 7er, Modell E32 7 02.09.2007 00:04
Leere batterie chrisffm BMW 7er, Modell E38 10 21.01.2004 05:47
unbekanntes Quietschen und leere Batterie 7er Jens BMW 7er, Modell E38 4 14.12.2003 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
