Alt 24.11.2011, 13:52   #1
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Standard Nachrüstung BMW Soundsystem...
Servus Gemeinde,
ich habe einen 750i aus Produktion 03.1989, FG-# DC00527, dieser war und ist ausgestattet mit den normalen Lautsprechern.
Ich überlege das originale Soundsystem nachzurüsten. Habt ihr einen Anhaltspunkt über die Materialkosten und den Aufwand? Ist der Kabelbaum dafür schon vorgesehen oder müssen alle Strippen nachgezogen werden (wäre schon ein NoGo...)? Was wäre zu beachten?
Danke für eine kurze Info von Euch,
Chris
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2011, 14:08   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Mal sehen was die anderen noch schreiben.
Beim 730i ist der HIFI-Kabelbaum auf jeden fall extra, da die Verkabelung der einzelnen Lautsrecher ja komplett ander ist, gegenüber der Standartausführung.
Mich würde es jetzt wundern, wenn der 750i den Kabelbaum liegen hat, jedochnur das normale System verbaut hat.
Alt 24.11.2011, 17:09   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Da liegt gar nichts. Du müsstest eine komplett neue Verkabelung der Lautsprecher, ausgehend vom Verstärker im Kofferraum, verlegen. Dazu kommen dann die Leitungen zwischen Radio und Verstärker. Es handelt sich also um komplett andere Kabelbäume, welche kreuz und quer durchs Fahrzeug gelegt werden müssten. Ich würde daher auf eine Fremdnachrüstung zurückgreifen und den Autohifi-Spezi meines Vertrauens fragen.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2011, 19:21   #4
CMM70
12-Zylinder Pilot
Das ist ja schon echt viel Aufwand, um dann die Originalität aufzugeben...glaube das lasse ich. War ne schöne Idee, aber dat bringt so nix.
Alt 24.11.2011, 20:39   #5
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Benutzerbild von Tommywoodstock
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Würde ich auch empfehlen. Warum viel Arbeit und Geld in "altes Zeug" investieren?
Es sei denn du wärst Original-Fetischist.
Die Lautsprecherkabel würde ich jedoch gegen vernünftige mit entsprechendem Querschnitt tauschen.
Für`n Auto-Hifi Fachbetrieb keine große Sache.
Gruß, Tommy
Tommywoodstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2011, 08:21   #6
CMM70
12-Zylinder Pilot
Gruß, Tommy
Wenn überhaupt, dann nur original. Das ganze Fahrzeug ist unverbastelt bis auf ein Becker Navi Indianapolis (I-Pod-Schnittstelle gesucht....:-)) und das soll auch so bleiben.
Alt 28.11.2011, 11:13   #7
gas_sm
das ist fix gemacht:
Benötigt:
- Kabelbaum HiFi (das richtige, Polzahl des Anschlußsteckers unter der Rücksitzbank sollte passen, es gibt aber auch Adapter
- Verstärker
- passendes Radio (passt eigentlich immer, man sollte das "eigentlich" aber abkären
- Lautsprecher alle 10 Stk., man kann neuere mit besseren Wirkungsgrad verwenden
- Spiegeldreiecke für die Hochtöner
Zeitlicher Aufwand: Beim ersten mal hatte ich einen ganzen Nachmittag benötigt. Nun brauche ich drei Stunden
Alt 28.11.2011, 11:17   #8
Markus525iT
3h? Respekt
Aber ich lass mir immer Zeit für sowas
Verstärker nicht vergessen! Auch vorher mit dem ETK abklären, dass alle Schrauben und vor allem alle Halter und so ein Krempel vorhanden ist.
Am Ende liegt der Kofferraum in Trümmern und eine Schraube für den Halter ist nicht aufzutreiben. Sowas passiert immer Samstag nachmittag
Ich denke, ich müßte die originale EBA da haben.
Wenn mir jemand eine gute Upload-Seite nennt, kann ich die auch gerne mal hochladen.
Markus
Alt 28.11.2011, 11:21   #9
gas_sm
Ich muß dazu sagen dass ich das bestimmt schon Nummer 5+x ist. Schrauben etc. mußte ich nie suchen, weil Schlachter immer im "Umfeld" waren.
Alt 28.11.2011, 13:47   #10
Markus525iT
Ein Schlachter erleichter die Sache natürlich ungemein.
Aber leider kommt nicht jeder in den Genuß eines solchen.
Markus
Elektrik: Umbauanleitung BMW - ISO Stecker für Zubehörradios an BMW Soundsystem mylow E32: Tipps & Tricks 3 28.12.2009 02:49
Elektrik: Anschluss Möglichkeit BMW - Soundsystem Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 9 01.08.2006 16:10
Zusatztuner BMW BAVARIA Soundsystem thomas@750i Suche... 2 24.03.2005 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
