			24.11.2011, 21:39
			 Schornstein-Röhrich
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
				Fremdnachrüstung zurückgreifen und den Autohifi-Spezi meines Vertrauens fragen.
 Würde ich auch empfehlen. Warum viel Arbeit und Geld in "altes Zeug" investieren?
Es sei denn du wärst Original-Fetischist.
Die Lautsprecherkabel würde ich jedoch gegen vernünftige mit entsprechendem Querschnitt tauschen.
Für`n Auto-Hifi Fachbetrieb keine große Sache.
Gruß, Tommy
			25.11.2011, 09:21
			 12-Zylinder Pilot
Gruß, Tommy
 Wenn überhaupt, dann nur original. Das ganze Fahrzeug ist unverbastelt bis auf ein Becker Navi Indianapolis (I-Pod-Schnittstelle gesucht....:-)) und das soll auch so bleiben.
			25.11.2011, 10:15
		Was wesentlich einfacher nach zurüsten geht, sind "plug&play" Endstufen. Die machen mehr Sound und Druck am Originalsystem und an den Kabelbäumen muss auch nichts gemacht werden - das schöne: Mittlerweile gibt es die oft sogar mit nem eigenen AUX Eingang, so dass man da dann einen mp3 Player einspeisen kann ...(hab ich noch nicht ausprobiert - als ich sowas mir angeschafft habe, gab es diese Modelle noch nicht) ...
so was gibt es bspw. von Helix oder i-sotec.
Wenn man viel Geld ausgeben will, kann man dann noch andere LS an den original Einbauplätzen verbauen oder nen Sub dazu nehmen etc....
Aber das komplette orig. Soundsystem nach zu rüsten ist für einen Laien sehr heftig - ich hatte mal eines bei mir liegen und habe es dann auch wieder verkauft (ist in ein sehr schönes Auto gewandert     ) ... allein das Strippenziehen durch die Türen, um die Spiegeldreieck LS nach zu rüsten hat mir gelangt, um den kompletten Karton mit den Einzelteilen sofort weiter zu reichen ...
			25.11.2011, 10:31
			 _________________________
 Das ist ja komisch
Ich habe noch keine einzige Tür gesehen, die die Leitungen im Kabelbaum in der Tür nicht in vorbereitung hatten
			25.11.2011, 12:18
			 12-Zylinder Pilot
					Zitat von  Movie222
				Das ist ja komisch
 Du meinst also, das alle Leituingen bereits vorhanden wären?
			25.11.2011, 12:21
					Zitat von  CMM70
				Du meinst also, das alle Leitungen bereits vorhanden wären?
 Wenn dann NUR in den Türen.
			25.11.2011, 12:24
			 12-Zylinder Pilot
		Ist dann zu wenig, weil es waren ja meiner Meinugn nach damals 10 Lautsprecher, ich habe derzeit glaube ich 4.....oder 6?
Ja: 2 oben I-Tafel, 2 Fußraum zzgl. 2 Hutablage. Fehlen also 4 Anschlüsse....2 mal Türen an der A-Säule und noch 2...(?).
