21.12.2011, 21:42
Fahrzeug: E32-730 V8(1993)
Wer kann helfen? Ölwannendichtungen beim 750i wechseln
Hallo zusammen bei meinem 750 i tropft es an der Ölwanne wie verrückt wer kann mir sagen wie man die Dichtungen wechselt, anscheinend muss man an der oberen Ölwanne ein Loch ins Getriebe bohren und bei beiden Ölwannen den Motor anheben...bin total verzweifelt...
21.12.2011, 23:03
21.12.2011, 23:58
ja, das hab ich mal in 2006 da reingesetzt, selber schon so gemacht, allerdings nicht so grosse Loecher.
22.12.2011, 12:17
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Kann bis zu einem Tag dauern,je nach dem wie geschickt Du bist.
Motor mit Traverse aufhängen (von oben)
Achsträger lösen,und ca. 15cm abhängen.
So hat man genug Platz zum arbeiten.
Problem an der oberen Wanne ist,das man an die hintersten beiden Schrauben nicht heran kommt,ohne das Getriebe aus zu bauen.
(einer der wenigen Konstruktionsfehler beim Fuffi)
Ich habe dazu einfach meine Wanne leicht mit einem Fräser bearbeitet.
Und zwar habe ich den Kunstoffverschlußstopfen zum Getriebe hin aus der Wanne henommen,und dann einfach den Bereich rechtckig ausgefräst.
Der Zugang zu den Schraben ist dann sehr gut.
Auf gut Glück Löcher bohren würde ich nicht unbedingt,wobei sich die Positionen der beiden Schrauben gut anhand der neuen Dichtug erkennen lassen.
Geht im gesammten sehr gut wenn man das richtige Werkzeug zur Hand hat.
ale
22.12.2011, 21:15
17er Schlüssel das verstehe ich nicht ganz auf den Bildern von Erich sieht man keine Plastik Stopfen oder ähnliches...
Übrigens bestens beschrieben Erich mal schauen ob es auch so gut geht wie du es beschrieben hast.
Aber noch eine Frage hätte ich, ich muß doch den Motor von Oben heben, und dann die Achse ablassen, kann man die mit dem Wagenheber heben oder muß ich sie dann ganz ablassen???
23.12.2011, 18:32
Der Stopfen sitzt Getriebeseitig in der Ölwanne.
Er dient eigentlich dazu,um an die drei Wandlerschrauben (Wandler/Schwungrad) heran zu kommen.
alex
