22.12.2011, 21:01
auffällig unauffällig
Schraube von Nockenwelle löst sich nicht
ich bin dabei meine Kopfdichtung am M30 zu erneuern. Dabei muss ja auch unter anderem die kleiner Imbusschraube vorn an der Nockenwelle gelöst werden, damit man den Flansch auf der Nockenwelle - und anschließend den oberen Teil vom Kettengehäuse abnehmen kann.
Diese besagte Schraube wurde bei einer ersten Demontage vor 8 Jahren bereits entwas in Mitleidenschaft gezogen (ging geradeso auf). Leider war zum damaligen Zeitpunkt keine neue Schraube da --> beim Zusammenbau wurde die alte weiderverwendet.
Jetzt habe ich das Problem, dass der Innensechskant ziemlich rund ist. Einen Vielzahn-Bit habe ich auch schon probiert...ohne Erfolg  .
Hat jemand eine Idee, wie ich die Schraube da raus bekomme ?
greetz
der art
22.12.2011, 21:13
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Rausbohren, mit einem kleinen Bohrer
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
22.12.2011, 21:15
Kopf der Schraube wegbohren mit 8,5mm Bohrer, das Teil abziehen und den Rest mit der Zange rausdrehen. Das wäre so meine Idee.
22.12.2011, 21:38
Fahrzeug: E65 - 745i
Schlagschrauber!!
22.12.2011, 21:47
Zitat von Winni
Schlagschrauber!!
...geht nicht, weil nicht genug Platz zwischen Schraube und Kühler für einen Schlagschrauber ist. Selbst, wenn ich den Kühler noch rausbaue, wird der Platz nicht reichen...
Die Idee mit dem Ausbohren kam mir auch...das sollte aber wirklich erst die letzte Instanz sein
greetz
der art
22.12.2011, 21:50
† 01.03.2020
greetz
der art
Warum? Ist doch eine saubere Lösung.
22.12.2011, 21:57
...an sich ja, aber auch (aus meiner Sicht) recht aufwändig .
Da fällt mir ein, ich hab gar keine Winkelbohrmaschine  ...noch nicht.
greetz
der art
22.12.2011, 21:58
Man braucht sie ja nicht komplett ausbohren....nur so weit reinbohren bist der Kopf abfällt.
