20.06.2011, 09:42
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Zündschloss klemmt, löst sich nicht selber
Hallo.
Hab hier ein ganz komisches Phänomen.
Bisher hab ich sowas noch nie an keinem Auto gehabt.
Ich steig ins Auto ein, Schlüssel rein und starte den motor aber mein Lenkradschloss ist immer noch gesperrt.
Erst wenn ich mit Kraft mein Lenkrad zu mir ziehe, leicht nach links und rechts bewege dann löst sich die Sperre.
Nun meine frage.
Hatte das Problem schonmal jemand? Weiß einer was da defekt ist?
Hab ein bisschen Angst, das könnte mir mal während der fahrt einrasten, was sicher weniger angenehm wäre
Habe ein 750i Bj ende 96, ist ein M- Lenkrad drin mit elektrischer Lenksäule.
Für nen hilfreichen Tip wär ich dankbar damit ich das schnell beheben kann ohne direkt die Lenksäule ausbauen zu müssen.
Lg
Sven
20.06.2011, 10:21
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
evl. ist der Schließzylinder (das Teil wo man den Schlüssel reinsteckt) verdreckt/verharzt oder das Schloss im Eimer.
Sprühe mal mit WD40 ordentlich in den Shließzylinder rein, halte ein Tuch unter die Lenksäule, dass es nicht die Fussmatte volltropft.
Mfg Martin
20.06.2011, 10:41
Lenkradsperre
Zitat von johnwayne27
Hatte das Problem schonmal jemand? Weiß einer was da defekt ist? Hab ein bisschen Angst, das könnte mir mal während der fahrt einrasten, was sicher weniger angenehm wäre.
Moin Sven!
Das Thema ist so, wie Du es beschreibst, öfter bei E34 der Fall und bei BMW bekannt. Am besten mal im E34-Forum anmelden bzw. dort lesen.
Mein Nachbar wurde vor gut drei Jahren i.d.S. von BMW angeschrieben und er möge seinen E34 525tds Touring kostenfrei in die Werkstatt zur Umrüstung bringen. Da hatte er den Wagen aber schon nicht mehr.
20.06.2011, 11:41
Danke Euch!
Hab das eben auch gelesen dass dieses problem beim E34 und E36 sehr oft bestand.
Werde gleich mal den Schliesszylinder tauschen, bzw umbauen.
habe keine Lust irgendwann mal bei 160 km/h mit nem eingerastetem Lenkradschloss rumzu fahren
Lg
Sven
20.06.2011, 19:48
Wieso ist das beim E34 spezifisch
Hast es mit WD40 versucht, ging es dann wieder?
Das Problem müsste doch eigentlich bei allen Modellen mit diesem Schließzylinder auftreten.
Wenn man den Schlüssel oft in der Hosentasche hat und sonst nie reinigt, sammelt sich da ziemlich schnell Dreck am Schlüsselbart an, der dann zum Teil im Schließzylinder hängen bleibt. Wenn das entsprechend oft wiederholt wird, dann kommt es zu diesem Problem.
Mfg Martin
20.06.2011, 20:46
Hallo.
Problem gelöst!
Das Lenkschloß selber war defekt!
Als ich in die Stadt gefahren bin, ist beim Einparken das Lenkradschloß eingerastet. Nicht mehr lustig, bei der vorstellung es wäre auf der Autobahn passiert.
Im Lenkschloß sind Guß - Teile gebrochen, und haben blockiert. Beim einlenken ist dann irgendwo die Stelle in der bei Zündung aus eigentlich der Riegel nach oben kommt, und durch die gebrochenen teile hat sich das beim einlenken verhakt!
Bin dann direkt zu nem Freund in die Werkstatt, und hab mit nem anderen Auto eine andere lenksäule bei mir geholt.
Haben dann mühevoll alles umgebaut , die Abrissschrauben aufgemacht und nur den vorderen Teil, also das lenkschloss an sich selber getauscht.
Nun funktioniert alles wieder einwandfrei.
Dennoch bin ich verwundert und enttäuscht wie das bei einem Auto in der Preisklasse passieren kann.
Klar weiß ich, dass die Autos alt sind, dennoch wird sowas sehr unlustig wenn das auf der Autobahn in ner kurve bei 180 km/h passiert!
Hier die Bilder.
Lg
20.06.2011, 22:01
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Das ist ja nun wirklich nicht lustig  . Ein auf der Autobahn einrastendes Lenkrad ist nun wirklich eine Horrorvorstellung  . Hoffentlich bleibt das ein Einzelfall.
Könnte das vielleicht auf einen Diebstahlversuch zurück zu führen sein? Es gibt ja so "Experten", die versuchen die Lenkradsperre mit Gewalt zu knacken...
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
20.06.2011, 22:05
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Nicht nur beim e34 auch beim e32 hatte ich das schon 2 mal.Nur ich habe einfach die Sperre rausgenommen.Also hatte danach kein Lenkradschloss mehr.
20.06.2011, 22:05
Ne, hatte ja keine spuren am auto.
und wenn dann wars ein dummer dieb.
Weil in der türtasche war die geldbörse, davon hättest dir nen FL E38 kaufen können
Also ausgeschlossen.
Fraglich nur wie das passiert, weil da sind beide Nasen abgebrochen, auf dem bild wo das teil in der hand liegt ist nur eine nase, die anderen war verklemmt in dem mechanismus.
lg
20.06.2011, 22:42
 ist aber auch etwas riskant
Vielleicht gab es da beim Vorbesitzer ein Vorfall bei dem das Gussteil angebrochen "wurde" und dann bei dir mit der Zeit den Geist aufgab.
Trotzdem eine unschöne Vorstellung wenn durch sowas ein Unfall zustande kommt. Hab bei mir den Schließzylinder gewechselt, da der nicht mehr 100%ig funktioniert hat, weil mir das auch zu riskant war.
Mfg Martin
