28.12.2011, 20:27
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
Wieso brummt mein 728 bei ausgeschaltetem Motor?
seitdem ich meinen 728 (mit LPG-Gasanlage) habe ist mir aufgefallen dass er, auch wenn der Motor und eigentlich alle elektrischen Geräte ausgeschaltet sind, im Innenraum leise brummt.
Ich höre es nur wenn ich nach dem Abstellen des Motors noch eine Weile im Auto sitze und es außen relativ ruhig ist.
Da das brummen so leise ist kann ich nicht feststellen ob das Auto auch brummt wenn ich nicht drin sitze.
Was kann das sein? Hab ihr das auch?
Gruss und guten Rutsch
Lanterfant
28.12.2011, 20:59
† August 2024
Bei Zündung ein, alles andere aber aus, könnte dies das magnetisch betriebene Leerlaufregelventil sein.
28.12.2011, 23:34
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Kommts ungefähr aus der Ecke Schalthebel/kleine Schlitze in Mittelkonsole?
Und geht es aus, wenn auch die letzten Lichtlein ausgehen.
Das habe ich, aber ich vermute, dass ein Innenraumtemperatursensor ist.
Die ziehen sich Luft durch diese kleinen Schlitze.
mfg Ludwig
29.12.2011, 08:44
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich habe auch so ein brummen, bei mir kommt es aus dem Lautsprecher vorn Rechts, also Beifahrerseite.
Ich hab schon alles ausgebaut und geprüft, als nächstes werde ich mal den Verstärker tauschen.
Bei mir geht das Brummen erst nach ca. 8 min nachdem ich den Zündschlüssel gezogen habe an.
Wo genau kommt das Brummen bei Dir her?
Lg aus Berlin
29.12.2011, 09:00
Naivigator
Hey,
Dieses Verhalten ist aber recht wundersam, da nach ca. 8-10 Min. Ruhe im Fahrzeug herrschen müßte.
Wenn beispielsweise das Fahrzeug im Winter einige Tage steht und irgendein ungewollter, unbekannter Stromfresser die Batterie leerzupfelt, dieses u.U. nicht mehr anspringen mag.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
29.12.2011, 09:07
Genau, hatte ich schon einige male, jetzt ist auch eine Neue Batterie verbaut.
Wenn ich den Stecker vom Verstärker vür die voderen Boxen abziehe, ist ruhe und die Batterie bleibt voll.
29.12.2011, 20:06
Danke für alle Antworten, werde mal genauer überprüfen aus welcher Ecke das Brummen kommt und ob es aufhört wenn die letzten Lichter (also auch das LED-Licht neben dem P der Automatik) erloschen sind.
Lanterfant
29.12.2011, 22:30
Freude am Basteln
beim e39 zb steht das sogar in der bedinungsanleitung das dieser kleine umwälz motor im klimabedienteil ca 20 min nachläuft dann ist ruhe....aber sobald man die tür öffnet gehen die 20 min von vorne los...so bekommt man den eindruck vermittelt das er die ganze zeit läuft....und ein brummen kam zustande wenn nur ein ganz klein wenig staub schon im motor war hört sich an als wenn man in einen ventilator ein blatt papier hält nur nicht so laut....vielleicht ist das bei dir auch so horch mal an dem bedienteil...sollte das brummen daher kommen dann ausbauen und mit luftdruck reinigen...allerdings hast du das spätestens nach 2-3 tagen wieder
29.12.2011, 22:39
Gibts ne Möglichkeit das komplett wegzubekommen?
mfg Ludwig
