24.01.2012, 12:10
LPG-Driver
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Phänomen am M30B35 Luftfilterkasten
Moin moin,
ich bin gerade dabei meinen Dicken für den Frühling vorzubereiten und gerade eben habe ich etwas sehr lustiges gefunden beim Austauschen des Luftfilters
Muss das so sein, wenn man eine Gasanlage hat???
Uploaded with ImageShack.us
Somit wohl kein Wunder das mein Dicker nur schleppend auf höchstens 190km/h kam
24.01.2012, 13:48
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Vielleicht dachte der Vorbesitzer dass er keine Luft mehr braucht wenn er doch eh Gas bekommt...
24.01.2012, 14:24
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Also das ist wirklich mal ein echter Kracher...!!!
Wer zum Geier kommt denn auf solche Ideen...???
24.01.2012, 16:26
Fahrzeug: E32 730i, E28 520i
...und vor allem 3 verschiedene Schrauben genommen. Immer wenn man denkt dümmer gehts nicht, dann...
24.01.2012, 16:47
LPG-Driver
Ja, ich guckte auch nicht schlecht als ich das sah
Aber der Hammer kommt jetzt... Ich habe keinen LMM
Da is doch irgendwas nich so ganz richtig gelaufen beim Umbau... Bin ja nun gerade dabei alles vernünftig zu verkabeln usw.. Somit wollte ich auch mal checken was der LMM so macht und wie er aussieht.. Aber nix is!!!
So sieht es nun bei mir aus
Die Qualität is echt mies (iphone 3 GS)
24.01.2012, 17:08
auffällig unauffällig
...ich sehe einen  .
Schau mal hier, es ist das Teil #1 :
greetz
der art
24.01.2012, 22:31
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Knuffel
24.01.2012, 22:37
www.schrauberoase.de
Vereinfacht Luft brauch er also Deckel raus und du hast einen Luftmengenmesser und du hast EML da kein Bowdenzug an der Drosselklappe.
Der andere Luftmassenmesser ist nur eine Verbesserung da nicht mehr die Menge sondern das Gewicht der Luft gemessen wird was dann verschiedenen Luftdruck berücksichteigt was der Mengenmesser eben nicht kann.
Beide Sachen wurden unabhängig von EML oder Bowdenzug verbaut je nach Stand der Technik aber einen E32 R6 mit Luftmassenmesser gab es nie.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
24.01.2012, 23:02
War bestimmt ein Drogen-Kurierwagen  . Krümel sind ja noch immer im Luftfilterkasten  . Vielleicht hatte er ja Startprobleme, und brauchte somit einen "Choker", darum die Schliessung der Luftzufuhr. Hauptsache, Du hast den Fehler Bemerkt
Gruss dansker
24.01.2012, 23:19
LPG-Driver
Werde den Wagen nochmal genau Filzen.. Vielleicht finde ich ja noch was interessantes
Na ja, normalerweise checke ich meine neu gekauften Autos immer gut durch mit Kerzenwechsel usw..
Aber bei dem habe ich es noch nicht gemacht und das so eine Überraschung im Luftfilterkasten versteckt ist, hätte ich auch nicht gedacht..
Aber ich denke/hoffe, dass dies mein Problem lösen wird und der Dicke wieder frei durchatmen kann
Und evtl mehr als 190km/h fährt, auch wenn ich es nicht oft mache!
