05.02.2012, 23:26
Fahrzeug: E32-730 V8(1993)
Linker Heizungsregler ok, rechts kalte luft
Hallo zusammen, an meinem 7er den ich erst letzte Woche erworben habe kommt links heiße Luft und rechts nur kalte  , woran könnte das denn liegen?????
06.02.2012, 00:13
06.02.2012, 11:59
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
hört sich nach heizventil an...zieh mal stecker vom heizventil ab, dann müsste überall warm kommen, wenn es so ist, dann hat das ventil einen treffer und muss getauscht werden.
sollte dies nicht der fall sein, dann geht die fehlersuche weiter
06.02.2012, 14:47
Fahrzeug: E34 540i 6-Gang
Wenn du ne Klimaautomatik hast, kann es gut sein, dass eine Halterung der Stellmotoren für die Klappen gebrochen ist.
Meist ist es einer hinter dem Radio.
Wenn nicht wird es das Heizventil sein.
MfG Nico
06.02.2012, 19:55
Ex M60-powerd by LPG
wenn das Heizventil mechanisch defekt ist, nützt das Abziehen des Steckers auch nicht weiter.
Hier in dem Link im ersten Bild siehst du rechts neben dem PLUS einen blauen Pfeil; das ist der eine Schlauch, der andere liegt darunter.
Zum Prüfen Stecker ziehen und beide Schläuche auf seine Temperatur prüfen. Beide sollten gleich warm sein.
http://www.7-forum.com/forum/728263-post1.html
http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
Ist dies der Fall, kann es an den Stellmotoren liegen
Heizventile
IHKA Klimaautomatik
Wolfgang
