Alt 16.02.2012, 13:47   #1
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Standard Fehler durch Wassereinbruch
hallo habe einen wassereinbruch hinten links am scheinwerfer wie konnte das nur passieren, alles war fest angezogen :-(
nun mein hauptproblem :der cd wechsel tuts zwar aber vorne wird nix mehr angezeigt .. ( 3A kabel unterhalb vom cd wechsler mit plastik drum rum sieht defekt aus, da dort etws bläuliches ausläuft ) ?
meint ihr da ist noch was zu retten ?
danke euch
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2012, 14:12   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Is aus der Ferne ohne magische Glaskugel schwer zu sagen. Kannst das mal ablichten und nen Bild einstellen?
Hab da grad auch keine Idee was du fürn Kabel genau meinst.
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2012, 15:14   #3
bmw740dn
genau das mein ich
Dateityp: jpg 15022012853.jpg (50,7 KB, 59x aufgerufen)
Alt 16.02.2012, 15:19   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Dann mach doch mal das 3A Gehäuse auf und schau nach wie weit die 3 Ampere Sicherung vergammelt ist.
Dann reinigen und das 3A Gehäuse wieder zu machen.
Alt 16.02.2012, 15:23   #5
bmw740dn
ist diese denn für den cd wechsler zuständig ?
und wo bekomm ich so eine neu ? .. ( kann leider im regen grade nicht mehr gucken ) kommt aufjedenfall so blaues zeug an der seite raus
Alt 16.02.2012, 15:28   #6
Olitschka
Das blaue Zeug wird wohl der Gammel sein, da innen wohl schon alles oxidiert ist. Eigentlich sieht es immer etwas grünlich aus.
So einen Sicherungshalter bekommst Du natürlich bei BMW oder vielleicht beim Bosch-Dienst.
Da wird auch ein anderer Sicherungshalter gehen (andere Bauform), aber schau doch erst mal nach wie schlimm es darin aussieht.
Alt 16.02.2012, 15:22   #7
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Standard Wassereinbruch
Hallo!
In dem weißen Kästchen scheint eine Sicherung verbaut zu sein. Öffne
es doch mal und lege alles trocken und überprüfe ob die Sicherung noch
ok ist.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PC-Software: Fehler auf PC durch Internet Programm beheben? Rennsemmel Computer, Elektronik und Co 8 07.01.2011 13:41
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 16:04
Heizung/Klima: Ich dreh durch!! Heizungsventil gewechselt/selber Fehler Big-Seven BMW 7er, Modell E32 18 13.12.2007 22:26
ABS/ASC Fehler. Ergebnis nach auslesen durch PASoft Siudemka BMW 7er, Modell E38 5 12.09.2007 19:09
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
