Alt 18.03.2012, 16:51   #1
00phil
ManAtArms
Benutzerbild von 00phil
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
Standard Bei Volllast gelbe Motorkontrollleuchte.
Moin,
bei mir tritt seit etwa zwei Tagen folgender Fehler auf:
Wenn ich den Wagen auf der Autobahn mittels "Kickdown" vorwärts bewege, meldet sich ab einer gewissen Beschleunigungsdauer die gelbe Motorkontrollleuchte. Dies passiert schonmal beim Beschleunigen auf dem Beschleunigungsstreifen oder auch erst bei 200 km/h auf der Autobahn allerdings immer nur unter Volllast.
Wenn ich den Wagen gemütlich beschleunige, selbst bis 200 km/h oder im Stadtverkehr, passiert nichts.
Die Motorkontrolleuchte blinkt zunächst, gehe ich dann schlagartig vom Gas, geht sie auch wieder aus. Tue ich dies nicht, bleibt sie an und der Motor läuft anschließend unrund. Mache ich dann die Zündung aus und anschließend wieder an, ist das Problem sofort wieder weg.
Nochwas, mein Wagen ist auf LPG umgerüstet. 5 Jahr weitestgehend ohne Probleme. Das aktuelle Problem tritt sowohl mit Benzin, als auch mit LPG Betrieb auf.
Der Wagen ist nun ca. 170.000 Kilometer gelaufen.
Ich bin dankbar für Tipps!
Es hat wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein.
Haben Sie beim Autofahren schon erlebt, dass jeder, der langsamer fährt als Sie, ein Idiot ist und jeder, der schneller fährt, ein Verrückter?
Geändert von 00phil (18.03.2012 um 16:58 Uhr).
00phil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2012, 05:44   #2
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Ich tippe mal auf die Kats. Das hatte ich auch mal, bei ca 160 Kmh hat der Abgasdruck die losen Monolithen nach hinten gepresst und das Rohr verengt, Klopf mal fest dagegen, klappern sie ?
VG Stephen
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2012, 13:18   #3
bmwjohny
Benutzerbild von bmwjohny
Fahrzeug: 07.97 e38 735i, 09.85 e28 525i,2xe39 520i,528i,Opel Corsa D
Tippe auch auf die KATS hatte das selbe.
Bei mir waren diese Verstopft.
gruß janni
bmwjohny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2012, 14:05   #4
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Da dürfte doch ziemlich sicher was im Fehlerspeicher zu finden sein. Abgassystem wird als mögliche Ursache eine gute Eingrenzung sein. Vielleicht auch Lambdasonde oderso.
Dabei sein ist alles!
Alt 19.03.2012, 18:02   #5
Stephen
In meinem Falle stand was im Fehlerspeicher, ich weiß leider nicht mehr was, aber es war irreführend ! Lambada war es aber nicht, Abgasgegendruck kann er ja nicht messen......ich glaube es war etwas mit "Abschaltung"
P.S. E66-Fan : Mein 728i FL war auch zuerst bei Sixt ! Leider haben sie bei meinem erheblich weniger Kreuzchen bei den SAs gemacht =(
VG Stephen
Alt 19.03.2012, 18:23   #6
E66-Fan
Undercover Mitglied
Bei Sixt Leasing sind die Fahrzeuge wohl kundenindividuell. Mein E39 war damals ein normaler Sixt Mietwagen - der war ursprünglich auch ziemlich nackt.
Motorraum: Gelbe Motorkontrollleuchte / Fehlerprotokoll 735iA BMW 7er, Modell E38 7 30.01.2011 14:53
Probleme bei Volllast Tanner38 BMW 7er, Modell E65/E66 2 02.06.2010 08:42
Elektrik: 740D Fehler Bei Volllast 740D Power BMW 7er, Modell E38 15 14.12.2006 16:11
Motorraum: Motor klingelt bei Teil- und Volllast UBE BMW 7er, Modell E32 2 22.09.2005 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
