03.04.2012, 07:30
Komisches Verhalten Tankanzeige
vielleicht hatte einer der vielen Gasfahrer hier ja auch schon mal mein Problem………
Bei meinem ist eine BRC Anlage verbaut. Ich habe das Auto jetzt etwa 2 Jahre und 40 000 km, die Gasanlage läuft sehr gut. In Lübeck hatte Erich die noch einmal feinjustiert, seit dem läuft schaltet sie noch etwas eher um.
Seit zwei Wochen zeigt aber die Tankanzeige ein recht komisches Verhalten. Bisher war es so, dass nach dem Tanken die 4 LED geleuchtet haben. Wenn das Gas dann aufgebraucht war, gingen die LED aus, so ca. 50 km vor dem endgültigen Abschalten wegen „Tank leer“ blinkte dann die letzte LED.
Jetzt aber passiert Folgendes: Am Anfang ist noch Alles wie gehabt. Wenn der Gastank dann langsam leer wird, fängt auch die letzte LED an zu Blinken. Das macht sie aber nur ein paar Kilometer. Dann plötzlich leuchten wieder alle LED, teilweise blinken sogar alle (wie beim Überfüllen des Tankes). Wenn ich dann weiter fahre, gehen nach und nach ein paar LED wieder aus. Aber nie bis zur tatsächlichen Tankanzeige, 1 oder 2 bleiben immer an. Stelle ich das Auto ab und starte neu, sind wieder alle LED an oder blinken. Das Ganze Spiel geht so lange, bis der Tank wirklich leer ist…….
An der Anlage herumgespielt habe ich nicht. Allerdings habe ich vor Kurzem einiges an der Elektrik gemacht und hatte die Batterie abgeklemmt. Ich weiß aber nicht mehr so ganz genau, ob beide Ereignisse zeitlich zusammenpassen. Weiß jemand, wo ich anfangen soll zu suchen?
Jens
03.04.2012, 08:22
Zitat von JensB
...... Weiß jemand, wo ich anfangen soll zu suchen?
Bei Erich evtl.
Das die Tankanzeigen nicht genau sind ist ja nun kein Geheimniss, bei Dir scheint aber was anderes im argen zu liegen.
Kann sich so ein LPG-Tankgeber losrappeln?
