22.11.2006, 21:11
komisches verhalten wenn stanheizung länger an ist
wenn meine standheizung nur kurz ca 5-10 min an ist, dann ist alles ok..(schön war , auto läuft normal)
ist sie aber länger an, dann ist die temp voll im roten berreich, bc zeigt aber minus 127 grad an und motor läuft anfangs auch nicht richtig (wenig drehzahl, nicht auf allen zyl... nimmt das gas nicht richtig an..)
na kurzem geruckel, läuft er ganz normal, temp anzeige bleibt ca 500meter im roten und zeit -127, danach, geht sie wieder normal und temp zeigt dann ca 40grad oder (der normale wert für die fahrstrecke...)
woran liegt das?
kann es evt daran liegen das das auto in der garage steht und recht schlechte luft drine ist wenn die standheizung an ist.. (glaub ich weniger, eher das der motor evt signal bekommt er ist schon warm oder so.. aber warum zeigt bc dann - 127 grad, es sind immer -127...
23.11.2006, 18:25
keiner ne ahnung?
23.11.2006, 19:23
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
23.11.2006, 20:52
glaub ich eher nicht... hatte das gleich schon im frühjahr,(die temp anzeige) nur ist damals normal gelaufen
thermostat sieht sonst recht gut aus (ok stecker hatte ich noch nicht weg)
das problem ist eben nur wenn die standheizung länger an ist, sonst nicht...
25.11.2006, 08:26
aaaaaaaaaa
Zitat von drm
gleiche passiert bei mir vor 2 wochen
Motornotprogramm, Getriebenotprogramm -> Stinkt nach verbrannte Gummi -> Neustartversuch erfolglos -> schleppen lassen -> keine Kommunikation mit DME und EGS möglich -> Kurzschluss im Thermostat = 242 €
Ahja, und digital BC zeigt -127°C, analog anzeige im roten
25.11.2006, 09:45
Fahrzeug: E38-740iA (03.98) - seit 10/2007 Prins VSI (LPG): vorher ICOM JTG
die Standheizung hat(te früher immer) doch meistens einen eigenen Temperaturfühler, der sie bei ca. 78 °C runterregelt - erst halbe Leistung, dann nur noch Umwälzung.
Vielleicht ist der Sensor "krank", und die Heizung heizt volle power weiter - bis tatsächlich so hohe Temperaturen im Kühlsystem herrschen.
Und wenn der Temperaturfühler dem BC Werte liefert, die außerhalb von dessen Bereich liegen - warum sollte da die Anzeige nicht plötzlich auf -127 gehen? Sowas ist bei D/A-Wandlung "fast normal".
Ist denn das Kühlwasser nach längerem Heizungsbetrieb wirklich am "kochen"?
GraueEminenz
