Alt 30.06.2012, 01:07   #1
MichaelJ
Benutzerbild von MichaelJ
Fahrzeug: E32-735i (06.92)
Standard Lenkrad Flattern
Hallo an Alle,
Habe wieder mal ein kleines Problem mit meinem 7er.
Habe vor ein paar Tagen bemerkt das ab ca. 75km/h das Lenkrad zu zittern beginnt..
Habe die Reifen wuchten lassen, fehlende Zentrierringe vorne eingesetzt, jedoch noch immer ein störendes Zittern im Lenkrad..
In der Werkstatt meinte man einige Fahrwerks Gummis an der VA schon weich jedoch nichts ausgeschlagen!
Was könnte da noch der Grund dafür sein??
Wäre dankar für ein paar Tipps was ich dagegen tun könnte!
MfG Michael
MichaelJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 01:27   #2
Thomas Magnum
Benutzerbild von Thomas Magnum
Fahrzeug: BMW 750 i E32 (89), BMW 750 i E32 (91), BMW 745 i E23 (80), BMW 740 i E38, BMW 735 i E23 (82) ......
Standard Lenkradzittern
Hallo Michael,
wenn Du in Google oder hier im Forum die Suchfunktion nutzt, wirst Du geschätzt ca. 100.000 Beiträge zum Thema "Lenkradzittern" beim e32 und e34 finden ! In den meisten Fällen kommt dieses Zittern von den verschlissenen Gummilagern der Druckstangen an der Vorderachse, auch obere Querlenker genannt ! Ich würde Dir empfehlen, diese gegen das Pendant aus dem BMW e34 M5 zu tauschen, die sind von der Gummimischung her etwas härter ! Je nachdem wie alt bzw. wie viele KM Dein e32 gelaufen hat, könnte es sich aber auch lohnen, die oberen und unteren Querlenker sowie die Stabigummis mal gegen Neuteile zu tauschen ! Gerade breite Räder fördern beim e32 und e34 den Verschleiß merklich und fördern somit den dann vorhandenen Zittereffekt ! Würde Dir aus dem Zubehör die Fa. Lemförder empfehlen. Es könnten aber auch die vorderen Bremsscheiben sein, die sich im Untermaß befinden und beim starken Bremsen verzogen und somit einen Schlag gebildet haben !
Gruß Dennis
Geändert von Thomas Magnum (30.06.2012 um 01:32 Uhr).
Thomas Magnum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 17:27   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ich vermute das du dir durch die zentrierringe die dir fehlten einfach deine Koppelstangen kaputt gefahren hast. Meist ist nach dem tausch ruhe wenn alles andere ausgeschlossen werden kann. Und meiner erfahrung nach bringt auch da billig genauso viel quallität wie du bezahlt hast. Nix. Also bitte ordentliche teile verwenden
Alt 30.06.2012, 17:49   #4
MichaelJ
okay,
also bräuchte ich mal lauit teilekatalog die Druckstangen + Gummilager - Druckstange, sprich Nr. 7+8??
Bin mir da nicht so sicher sorry.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachstrager/Querlenker BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
MfG Michael
Alt 30.06.2012, 23:06   #5
Thomas Magnum
Standard Zittern
Ja, genau 7+8 ist richtig ! Und 8 vom M5 e34 !
Dennis
Flattern am Lenkrad wenn Motor kalt TOM-89 BMW 7er, Modell E38 24 01.07.2012 10:58
Fahrwerk: Flattern am Lenkrad insane BMW 7er, Modell E38 11 14.11.2009 18:37
Fahrwerk: Ständiges flattern im Lenkrad __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 9 15.01.2009 23:01
Fahrwerk: Geradeauslauf, Lenkrad flattern bei 80/90 KM/h Mega BMW 7er, Modell E38 51 16.10.2007 11:58
Lenkrad flattern der Belgier BMW 7er, Modell E32 14 25.02.2004 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
