Alt 25.08.2012, 17:44   #1
Deserty
Fahrzeug: E32-735i (04.89)
Standard Spritspar- Riemenscheibe Lima
Moin Moin.
Ich habe ein kleines Problem mit der Stromversorgung.
Da ich einen viel Strom saugenden Audioverstärker verbaut habe kommt es beim Musik hören zu Lautstärkenschwankungen.
Wenn ich auf Geschwindigkeit bin dann gibts keine Probleme. Aber beim anfahren merkt man es deutlich das die Lautstärke mit der Drehzahl kommt und geht.
Im Auto sollte eine särkere Stromversorgung(570) eingebaut sein.
Denke mal das war nur ne Zusatzbatterie oder eben ne größere aber keine 140A Lima.
Wollte jetzt eine 140A Lima verbauen und habe beim suchen hier im Forum diese Seite gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Spritspar- Riemenscheibe d 70mm für Lichtmaschine
Beim Einbau der größeren Lima dachte ich baue auch gleich diese Spritsparriemenscheibe ein. Ein Blick in meinen Motorraum.
der Keilriemen der Lima geht über 3 "Rollen".
Was meint ihr, geht das? Bringt das was? Wer hat das schon mal so gehabt und umgebaut?
Dateityp: jpg Foto2168.jpg (93,8 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto2169.jpg (101,0 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto2170.jpg (99,1 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto2171.jpg (101,5 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto2172.jpg (107,0 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto2173.jpg (93,7 KB, 23x aufgerufen)
Deserty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2012, 18:40   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es kommt darauf an. Ich habe leider keine Diagramme der Lima. Es ist jedoch so, dass erst bei einer Nenndrehzahl wirklich eine ausreichende Spannung erzeugt wird.
Was helfen kann ist eine kleinere Keilriemenscheibe, damit bei kleinerer Drehzahl schon eine höhere Spannung anliegt.
Wieviel Leistung ziehst Du denn? Kann Du das Messen. (Angabe Musikleistung hilft hier nicht.)
Eine Alternative ist entweder eine Zusatzbatterie oder einfach ein paar Caps einbauen. Daumenregel pro 1000W 1F. Mehr kann nicht schaden.
Vorher kann man natürlich die üblich verdächtigen Prüfen. Übergangswiderstände der Sicherungen zur jetzigen Batterie und Masseband vom Motor. Das ist oftmals madig ich habe mal dazu was in einem anderen Thread geschiebe "Macht nur Tick..."
Ach ja, woher ist die info mit der Spritsparscheibe?
Geändert von Setech (25.08.2012 um 18:40 Uhr). Grund: Ach ja
Alt 25.08.2012, 19:03   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich hatte vor Jahren in einem Vorgänger meines Fuffi eine sehr hochwertige
und leistungsstarke Stereoanlage. (Alle Komponenten waren von Clarion)
Hier wurden zusätzliche Kondensatoren verbaut,die eine bestimmte Farad
Zahl zum puffern der Stromversorgung zur Verfügung gestellt haben.
Sie halfen auch zu verhindern,dass die Stromversorgung in die Knie ging,wenn
die Endstufe für die Bässe mal richtig powerte.
Von den Riemenscheiben zum "Stromsparen" halte ich garnichts, sie verändern
nur etwas die Übersetzung, sodass sich die Riemenscheibe langsamer oder
schneller dreht..... ob man das in der Praxis wirklich spührt, möchte ich
anzweifeln..... lasse mich aber gern eines besseren belehren.
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.08.2012, 19:46   #4
Setech
Naja die Leistung der Lima ist drehzahlabhänig, der Laderegler limitiert die Spannung über die Erregerleitung auf die 14,1V. Es ist eine Mindestdrehzahl notwendig um eine gewisse Leistung zu erzielen. Reicht die Leistung nicht aus, bricht die Spannung ein und es wird leise. Mehr Durch die Drehzahlanhebung hat man also durchaus was gewonnen. Die Lima erreicht bei einer geringern Motordrehzahl die Zielleistung.
Insgesamt scheint da aber was nicht zu stimmen.
Die Batterie kann problemlos 100A Dauerstrom abgeben. Die Spannung sollte nicht einbrechen, dass es leiser wird. Der Bass kann vielleicht verzerren, das Innenlicht "tanzt" aber leiser werden?
Was versteht der TE unter Musik hören?
Welche Anlage ist verbaut?
Wie groß ist die Stromaufnahme beim Musik hören bei höherer Motordrehzahl.
Sind die Kontaktierungen ausreichend?
Sind die Kabel ordentlich Dimensioniert? Gerade wenn man Kondensatoren einsetzt hat man extreme Ladeströme von 200A und mehr! Es bringt also nichts an die Fette Endstufe mit einer 6mm² Leitung 5F Kondensatoren anzuschließen. Es muß passen.
Vielleicht machst Du mal ein paar Bilder der Anlage. Wo wird Plus und Masse abgegriffen etc...
Alt 25.08.2012, 20:15   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wenn die LIMA bei gleicher Motordrehzahl weniger Drehzahl durch eine andere Übersetzung hat, spart das erst mal nichts, weil die abgegebene Leistung zählt.
Sollte die LIMA schon in dem Begrenzerbereich drehen, wird die Leistung nur noch durch den Regler begrenzt / geregelt.
Spritsparen könnte ein Freilauf für die Lima bewirken.
Gruß Wolfgang
NACHTRAG:
war ohne zu denken geschrieben
der Freilauf bringt natürlich nichts an Energieeinsparung
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (25.08.2012 um 22:10 Uhr).
Alt 25.08.2012, 20:23   #6
Setech
Genau! Analog der Magnetkupplung zum Klimakompressor.
Deswegen würde ich gerne mal wissen wollen was woher die Info ist mit dem Sprit sparen.
Alt 25.08.2012, 21:43   #7
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Für 90 DM inkl 14% MwSt gab es beim 735i eine 75Ah Batterie und eine 115A Lichtmaschine. Ich gehe aber davon aus, dass der Werksbatterie inzwischen mehrfach getauscht wurde. Zusatz Batterie gab es bei Telefonanlagen (bzw -vorbereitung) und/oder Standheizung.
E38-Teile: M73N Riemenscheibe (Schwingungsdämpfer) d9187 Suche... 5 21.03.2010 12:27
BMW-Teile: Riemenscheibe Digimops Suche... 0 23.11.2006 14:42
Riemenscheibe DRINGEND DESTROYER BMW 7er, Modell E32 2 28.07.2004 19:19
Motorraum: Brauche Riemenscheibe Saente BMW 7er, Modell E32 2 16.06.2004 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
