05.10.2012, 21:30
Fahrzeug: E32-725tds 04.91
DWA und IR-Bedienung Nachrüstung
Gutten Abend an Alle,
Möchte in Meinem den originalen IR-Fernbedienung mit dem DWA nachrüsten, wobei es sich um einer 730er Bj 4/91 handelt.
DWA 3 Modul, IR-Steuermodul sowie den IR-Klopfschlüssel habe ich dann besorgt.
Obschon die Alarmhupe mit dem Relay sowie die Microschaltern ab Werk vorhanden sind (sind am Bc sowie am CK Modul angeschlossen), konnte ich nicht am hinteren Kabelbaum die notwendige Stecker die am DWA und IR-Modul angeschlossen werden müssen wiederfinden.
Es handelt sich um 4 Steckern:
1x IF-Modul (X262 blau)
2x DWA (X252 + X331 schwartz)
1x IF-Empfänger (X323, sitzend vorn beim Schiebedach)
Der Stecker für den IF-Sender der vorn auf den Luftgitter sitzt konnte ich aber finden.
Muss ich ein anderes Hauptkabelbaum besorgen oder sind die Stecker doch irgendwo unter Tapes gebracht?
Danke voraus für euere Hilfe.
MFG
Louis
05.10.2012, 21:48
Engine Bay - Diving Co.
Wollte grad mal nachsehen.... aber 725tds?!?!?!
Ist das ernst?
Ich kann dir grad nicht helfen, Informationen zu dem Umbau fände ich dennoch interessant!
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
05.10.2012, 22:10
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es fehlen im Hauptkabelbaum eine hand voll Kabel. Ein Teil geht direkt auf teile des Geräteträgers und (aus dem Kopf) sechs kabel auf einen Stecker am Pistolenfach.
Das einfachste ist die Kabel nachzuziehen.
Den kabelbaum wechseln möchtest Du nicht wirklich.
05.10.2012, 23:07
Die DWA-Kabel nachziehen ist aber auch nicht lustig - das ganze ist sehr aufwendig.
Markus
05.10.2012, 23:10
Besser als den Kabelbaum wechseln und die Gefahr, dass der Motorkabelbaum nicht passt etc.
05.10.2012, 23:23
Für die DWA muss der Motorkabelbaum und auch der Kabelbaum im Motor nicht angelangt werden.
Der Innenraum-Kabelbaum ist in 2 Tagen gewechselt.
Einzige Schwierigkeit: Den richtigen Baum zu finden.
Markus
06.10.2012, 10:48
Sage ich doch, jedoch unterscheiden sich Innenraumkabelbaum und Motorraumkabelbaum, zumindest passen nur spezielle ohne Anpassung zueinander. Das meinst Du bestimmt mit dem richtigen finden.
Der IR/DA BC usw. hängen ja am Kabelbaum des Armatuerenbretts. Der macht somit keine Probleme.
Also ehe man den Innenraumkabelbaum wechselt, kann man auch die fehlenden Kabel nachziehen. Es fehlen nur eine Hand voll.
Wenn man nun den falschen Innenraumkabelbaum hat, muß man auch den im Motorraum wechseln, damit er passt oder auch anpassen.
Ich hoffe es ist nun verständlicher.
