Alt 05.10.2012, 21:10   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es fehlen im Hauptkabelbaum eine hand voll Kabel. Ein Teil geht direkt auf teile des Geräteträgers und (aus dem Kopf) sechs kabel auf einen Stecker am Pistolenfach.
Das einfachste ist die Kabel nachzuziehen.
Den kabelbaum wechseln möchtest Du nicht wirklich.
Alt 05.10.2012, 22:07   #2
Markus525iT
Die DWA-Kabel nachziehen ist aber auch nicht lustig - das ganze ist sehr aufwendig.
Markus
Alt 05.10.2012, 22:10   #3
Setech
Besser als den Kabelbaum wechseln und die Gefahr, dass der Motorkabelbaum nicht passt etc.
Alt 05.10.2012, 22:23   #4
Markus525iT
Für die DWA muss der Motorkabelbaum und auch der Kabelbaum im Motor nicht angelangt werden.
Der Innenraum-Kabelbaum ist in 2 Tagen gewechselt.
Einzige Schwierigkeit: Den richtigen Baum zu finden.
Markus
Alt 06.10.2012, 09:48   #5
Setech
Zitat von Carloslouis Beitrag anzeigen
Obschon die Alarmhupe mit dem Relay sowie die Microschaltern ab Werk vorhanden sind (sind am Bc sowie am CK Modul angeschlossen)
Sage ich doch, jedoch unterscheiden sich Innenraumkabelbaum und Motorraumkabelbaum, zumindest passen nur spezielle ohne Anpassung zueinander. Das meinst Du bestimmt mit dem richtigen finden.
Der IR/DA BC usw. hängen ja am Kabelbaum des Armatuerenbretts. Der macht somit keine Probleme.
Also ehe man den Innenraumkabelbaum wechselt, kann man auch die fehlenden Kabel nachziehen. Es fehlen nur eine Hand voll.
Wenn man nun den falschen Innenraumkabelbaum hat, muß man auch den im Motorraum wechseln, damit er passt oder auch anpassen.
Ich hoffe es ist nun verständlicher.
Alt 06.10.2012, 10:00   #6
Markus525iT
die Stecker für Alarmhorn und Mikroschalter kommen aus dem Innenraumkabelbaum und gehen durch eine Tülle unterm Scheibenwischergestänge nach außen.
Auch der Scheibenwischermotor und die ADV sind - auch wenn sie Motorraum verbaut sind - Teil des Innenraumkabelbaums.
Insofern: Motorkabelbaum ist gleich!
Gerade die DWA ist nicht gerade eine handvoll Kabel, vor allem, wenn man auch den Innenraumschutz mit Fensterüberwachung und NAG haben will.
Auch die alte Klappholz-FB ist mehr als komplex.
Bei jedem anderen würde ich sagen: Ja, zieh die Kabel nach. Aber bei DWA inkl Klappholz nicht.
Passenden Kabelbaum findet man! z.B. mal Abenson anschreiben. Es reicht, auf das BJ zu achten - und natürlich auf die passende Ausstattung. I.d.R. sind die Kabelbäume aus dem Innenraum bei allen E32 gleich (die langem mal ausgenommen, liegt auf der Hand)
Der Einbau-Aufwand ist nicht viel weniger, da man für die DWA- und Klappholz-Kabel auch fast alle Schächte öffnen muss.
Markus
Geändert von Markus525iT (06.10.2012 um 10:07 Uhr).
Alt 06.10.2012, 10:19   #7
Setech
Motorkabelbaum - Glaube mir, ich hatte die Fälle schon, dass es nicht gepasst hat.
Mit Fensterüberwachung - das kann den Tausch der Türkabelbäume bedeuteten.
So wild ist die Klappklotznachrüstung nicht, habe ich ja schon gemacht.
Elektrik: Nachrüstung Ultraschallmodul DWA beim Bj94 Scharly BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2015 18:03
Alarmanlage DWA nachrüstung wrangler BMW 7er, Modell E65/E66 17 07.03.2011 19:38
Nachrüstung DWA Allgäupeter BMW 7er, Modell E38 13 28.06.2010 18:42
HiFi/Navigation: Nachrüstung MP3 und Bedienung Telefon bmw745i1988 BMW 7er, Modell E65/E66 9 09.02.2010 19:45
Elektrik: Klimatanlage bedienung und control in ein? Gido BMW 7er, Modell E32 10 23.05.2005 06:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
