Alt 05.11.2012, 20:45   #1
Villalechat
Benutzerbild von Villalechat
Fahrzeug: E32-750iL 07.09.87 seit 1989 tägl.Nutz.
Standard Leistungsverlust beim 750iL. Notprogramm.
Bis gestern lief er wie eine 1
Gestern auf der Autobahn Nizza ließ die Leistung merklich nach und lief nur noch im Notprogramm.
Die Linke Bank von vorne macht NIX selbst bei Drehstecker zum Luftmengenmesser entfernen.
Bin in Frankreich und diese Werkstätten haben KEINE Ahnung in solch einem Fall.
Einmal haben diese !"Monteure"die Batterie gesucht und danach eine zu hohe eingebaut !!!!BMW Fachwerkstatt !!
Katasrophe für 12 Kerzen brauchen die 8 Tage.
Was kann ich machen, BMW ist von meinem Haus 60 Km weg.Suche Spezialist der das Problem Vorort beheben kann.
Biete 8 Tage Cote d Azur im Januar Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Villa Le Chat, Cavalaire sur Mer
Villalechat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2012, 21:13   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Schau mal nach der Zündspule.
Hatte letztens einen E38 750i bei mir wo auch eine ganze Bank nicht lief.
BMW hat nach 450,- Euro Kosten nichts gefunden.
Ich hatte mir den Zündverteiler und die Zündspulen angeschaut und nach ca. 30 Minuten Suche lief die Kiste wieder
Alt 06.11.2012, 08:51   #3
AS808
Benutzerbild von AS808
Fahrzeug: E32 750iL HLine (04.91) E32 750i (03.94), BMW 502 V8 04.64, Merc. SL 107 Bj.1986
Bei mir war es Drosselklappe, die nach Reingung (s. Forum, linke Bank = rechte Drosselklappe) wieder zu einwandfreiem Lauf geführt hat.
AS808 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2012, 09:46   #4
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Keep cool..., wenn das so schnell auftaucht, muss das etwas "deftigeres" sein.
Check mal folgende Teile, dauert nicht länger als 30 Minuten:
- beide Verteilerkappen
- Beide Verteilerfinger
- OT-Geber fest?
- Beide Zündspulen ok?
- Zündkabel ok oder evtl. Marderschaden?
- Kabel Zündspule ok?
- Beide Drosselklappen ok? (Triebwerk laufen lassen und Klappen jeweils abstecken)
Das sollte den Fehler erstmal eingrenzen...
Bitte beachten, dass z.B. der Luftmassenmesser der linken Seite für die rechte Bank zuständig ist, ebenso die Drosselklappe, die linke Zündspule hingegen für die linke Bank zuständig ist! Nicht die Seiten verwechseln bitte!
Ansonsten per Suchfunktion "wenn der M70 nicht mehr will" => Checkliste von Erich nehmen und langsam vorantasten. V12 sind nicht trivial....
(P.S. Hübsches Haus!!)
Geändert von CMM70 (06.11.2012 um 09:51 Uhr).
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2012, 09:52   #5
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Auch mal den magnetischen Tachogeber am Hinterachsgetriebe prüfen, der war mal bei meinem 750ziger platt, da ist der auch ins Notprogramm gesprungen und hat eine Bank abgeschaltet.
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2012, 09:57   #6
CMM70
12-Zylinder Pilot
Anmerkung, wenn erlaubt: sind zumeist Kabelbrüche am Stecker oder aber korrodierte Steckkontakte. Das der Induktivgeber selber defekt ist, kommt eher selten(st) vor.
Alt 06.11.2012, 21:12   #7
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
kann auch zein das ein benzin pumpe defekt ist.
aller erste prüfen ob das "defekte" bank zündung hat oder nicht
frankreich? nicht schelcht! bin auch dort aber ganz oben neben deutchland...
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2012, 22:23   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Das wäre auch mein Tipp!
Gruss dansker
Alt 06.11.2012, 23:26   #9
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Bei Benzinpumpe geht die Maschine aber nicht in den Notlauf, da leuchtet keine EML oder so, die Bude fährt sich eben wie ein vollbeladener 730er mit Anhänger. Fahren kann man da auch problemlos mit, im Sommer gings von Freiburg im Breisgau bis an die Nordseeküste und nächsten Tag noch zur Arbeit, fast 1000 km.
Geschwindigkeiten bis an die 180 hat die eine Bank gemacht und nach Wechsel der Benzinpumpe lief alles wieder wie am Schnürchen. Also keine Angst, bloß nicht die kostbaren Urlaubstage mit Schraubereien vergeuden.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2012, 14:48   #10
Villalechat
Hallo 7er FORUMLER
Endlich ist das gute Auto wieder mit voller Kraft und läuft wie in alten Zeiten wieder.
Leistung wieder voll da , 8 Tage brauchte die
BMW -Werkstatt in Toulon und es war die BENZINPUMPE
Der gute Rat von den Forumlern hat geholfen,denn die Sucherei der Werkstatt war dadurch schon begrenzt.DANKE !
Bis bald an der Cote d Azur
Villalechat .
Stichworte
12zyl., 750il, e32
Leistungsverlust und Ruckeln beim 4,8 l V8 jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 14 22.11.2009 10:21
B12/750iL E32 Leistungsverlust groeschler BMW 7er, Modell E32 7 29.05.2007 22:40
Leistungsverlust bei Kickdown im 750iL Christian BMW 7er, Modell E32 18 23.02.2006 19:28
750iL Notprogramm? Cay BMW 7er, Modell E32 16 13.11.2002 22:31
750iL Notprogramm? Cay BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2002 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
