Alt 04.12.2012, 10:16   #1
markus_net
Fahrzeug: E38-740i (03.95)
Standard Getriebeölwechsel (Schaltgetriebe)
Hallo zusammen,
ich bin neu hier in dem Forum. Ich war schon auf ein paar Seiten aber leider habe nichts Passendes gefunden.
Ich habe da ein kleines Problem vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen.
Ich habe mit Mechanik nicht so viel Erfahrung. Und bräuchte eine kleine Anleitung
Ich bin nicht so der Werkstatt-Typ....Bei den alten Kisten kann man das auch selber machen denke ich.
Ich brauch eine Beschreibung, wie ich das Getriebeöl wechseln kann bei meinem Auto?
(740i, bj95, Schaltgetriebe 6Gang, 175000km)
(Ölsorte, Menge, Benötigte Teile)
(Im kalten Zustand ist die Schaltung schwergängig)
Sollte man auch das Öl vom Hinterachsdiff. wechseln??
Danke im Voraus
markus
markus_net ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2012, 11:25   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
e38 sind keine alten kisten, sondern Zeitlose edele Cruiser chimpf:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebeölwechsel
ÖL: Dexron III Motul Gear 300 (Glaub 3 Liter langen, bin nicht sicher)
Ja Diff mitmachen, Öl: CASTROL SYNTRAX LONGLIFE 75W-90
evtl. Kupferdichtringe bei BMW bestellen und austauschen
gleiches vorgehen beim Hinterachs-Diff
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2012, 11:58   #3
markus_net
Super danke schön
Das mit den alten Kisten war anders gemeint, den an den neuen heutzutage tut man sich als Hobby-Gartenschrauber eher schwer
Edit: Bei ebay find ich dexron 3 als ATF Öl?? Ist das richtig ne oder??
Auf einer anderem Seite fand ich diese Öl Castrol SAF-XJ (Quelle: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://rodionenkin.de/oelwechsel-diff-bmw.htm)
Welches ist richtig den Speerdifferential hat der nicht oder doch??
Geändert von markus_net (04.12.2012 um 12:09 Uhr).
Alt 05.12.2012, 08:47   #4
SV-777BY
Benutzerbild von SV-777BY
Fahrzeug: 76er Cadillac Sedan deVille, 89er Mitsubishi Galant 2.0 GLSi, Bora TDI, MX-5
Standard Morgen!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LIQUI MOLY - Motorenöle, Additive, Autopflege - Ölwegweiser
...hier kannst Du Dein Fahrzeug auswählen und sämtliche Füllmengen nachlesen! (+ empfohlenen Spezifikationen)
...1,7 Liter beim 6-Gang-Schalter!
MfG, Christof
SV-777BY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2012, 09:48   #5
markus_net
Dank schön für die Antwort das passt jetzt perfekt.
Die Seiten sind geil
Jetzt nur noch mal zum Verständnis da steht:
ATF- Öl (Automatikgetriebe)
Nach meinem Wissen brauchen Automatikgetriebe (Vollsynthetisch)
Und Schaltgetriebe (Halbsynthetisch) Öl.
Oder lieg ich da falsch.
mfg Markus
Alt 05.12.2012, 09:58   #6
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von markus_net Beitrag anzeigen
Nach meinem Wissen
Hmmm ...
und
Ja.
Ganz kurz: ATF heisst so, weil die Spec ursprünglich vor gefühlten 100 Jahren für Automaten entwickelt wurde.
Mittlerweile werden auch Schaltgetriebe mit ATF befüllt.
Leider haben diese Ölberater im Netz auch so ihre Schwächen. Primär würde ich mich daher an die BMW Doku halten und dann bei den Herstellern ein passendes Produkt suchen.
In das 6-Gang gehört dennoch ein Getriebeöl wie oben bemerkt. Bei Schaltschwierigkeiten kann man aber auf ATF ausweichen, ich würd's trotzdem nicht machen.
Gibt's massig Info dazu, auch hier.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
6 gang, getriebe, schaltgetriebe
Getriebe: Getriebeölwechsel Asrael BMW 7er, Modell E32 7 09.11.2010 19:53
Getriebe: Getriebeölwechsel Frank728 BMW 7er, Modell E38 10 12.09.2010 22:26
Getriebe: Getriebeölwechsel Schaltgetriebe?? 728schalter BMW 7er, Modell E38 4 15.06.2010 11:34
Getriebeölwechsel Silvio BMW 7er, Modell E38 3 19.10.2004 08:49
Getriebeölwechsel Jo BMW 7er, Modell E38 4 22.09.2003 10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
