| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.11.2010, 08:43 | #1 |
	| Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
				 Getriebeölwechsel
 muss man beim Automatikgetriebeölwechsel auch Öl am Wandler ablassen?
 Neue Wannendichtung und Sieb ist klar. Öl wie in der BA oder gibt es mittlerweile was besseres? Ich weiß, Öl ist ein ewiges Thema.
 Mein Händler sagte das beste wär Liqui Moly, ATF Top Tec 1100 ATF II/III. Ist das ok?
 Danke
 Asrael
		|  09.11.2010, 09:10 | #2 |
	| Shogun
 am Wandler kannste nichts ablassen, da ist keine Ablassschraube, aus dem Wandler bekommst Du nur was raus, nachdem das Getriebe ausgebaut ist und der Wandler auf den Kopf gestellt wird.Bei einem 'normalen' Oelwechsel, den der DIY er macht, kommt nur raus, was im Getriebe selber ist, nicht was im Wandler, Kuehler und den Rohreitungen ist.
 Man sagt als Faustregel: 3 x wechseln nacheinander, dann ist praktisch alles raus von alten Zeug. Also 3 x verduennt durch das neue Oel.
		|  09.11.2010, 10:04 | #3 |
	| Dickschiffkapitän
				 dumme Frage
 wo füll ich daas Öl auf? Meßstab?
 Die 2 19er Schrauben direkt vorne am Getriebe, wöfür sind die?
 Asrael
		|  09.11.2010, 12:41 | #4 |
	| _________________________
					Zitat von Asrael  wo fülle ich das Öl auf? Durch den Meßstab? |  Ja, genau. Messzustand:
Getriebe betriebswarm
Ebene Standfläche
Motor läuft in P oder N
					Zitat von Asrael  Die 2 19er Schrauben direkt vorne am Getriebe, wöfür sind die? |  Dort kann man verschiedene Öldrücke im Getriebe messen. |
		|  09.11.2010, 13:10 | #5 |
	| Shogun
		|  09.11.2010, 14:45 | #6 |
	| Dickschiffkapitän
 Alles erledigt.
 Messen kann ich eh erst wann er läuft.
 Danke
 Asrael
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
